PROYECTO CAMBIO DE TURBINA S40 2.0T
Ari (S40T)
2 Ago 2010
58
Buenas Buenas a todos...
Despues de leer la Biblia de Ramaloji (El mejor post que he visto en un foro), analizar que en Argentina con lo que vale mi auto si quiero llegar a un auto de 260 - 270HP tengo que gastar 3 autos encima y teniendo la posibilidad de conseguir repuestos he decidido reemplazar la turbina original TD04L-12 por una TD04L-19 que venden en Japon que según ellos es sacar y poner.
Obviamente tiene el caracol de admision modificado para llegar a la potencia que yo deseo.
La turbina es esta:
Turbocharger Volvo S40 Upgrade TD04L 19T Single Scroll | eBay
Según indica la publicación es sacar y poner. Pero obviamente hay que modificar inyectores y reprogamar la ECU.
Mis dudas sobre el proyecto son las siguientes y me gustaria que todos los foristas incorporen sus opiniones y mejoras que harian sobre el auto para lograr de manera optima la potencia que deseo.
- En Argentina no hay ECUs de Volvo -- Saben de alguien en España que me pueda ayudar con esto?? vi en el post de Ramaloji que un forista llamado "RUI" le reprogamo su ECU. Me interesaria contactarme con el para ver si mi proyecto es factible.
-Veo que la mayoria pone inyectores de 440cc pero creo que mejor irian inyectores mas chicos de 375cc aprox para este proyecto.. alguna opinion??
-Alguien puso esta turbina??
Desde ya agredecere todos los aportes y criticas que tengan para ofrecer..
Ari
Como bien leerías en el post de Ramaloji, antes de embarcarte en este proyecto, deberías controlar el tema de frenos, pues el S/V40, es un modelo que habría que mejorar en este tema de normal, pues potenciandolo...
La verdad que es un poco jodido que no haya reprogramadores alli, y tengas que intentar localizar ha alguno aqui, suerte con ello.
El tema de escape y admisión, seria recomendable tocarle, para alcanzar los mejores resultados. También, el tema del caudal, bomba y rampa. Y creo que vi ya ese turbo en venta, pero no se de nadie que le haya montado.
Suerte y haber como sigue el tema. Saludos!
Sobre frenos, hay post sobre el cambio a pinzas de mitshubishi, creo recordar que las del Evo V ....
Hola V-T4,
Si, le idea es colocar:
-Admision realizada en cañeria de aluminio
-Cambio de todas las mangueras de aire
-Downpipe y el resto del escape en 3´ todo en inox
-Bomba Walbro 255
Lo que no cambiaria es el intercooler... me parece correcto el que trae.
Frenos. Si, vi todo el post.. pero es muy dificil conseguir repuestos de EVO 5 en Argentina... Me es más facil colocar unas pinzas willwood con discos brembo.
Ari
Ari
¿cual es la version de tu motor con el turbo TD04L-12?
La turbina es esta:
Ari
si la mayoria coloca inyectores de 450 cc por algo sera no ?
lo que se persigue es reducir duty cycle de la inyeccio durante el trabajo y lograr en WOT una mejor refrigeracion aumentandolo
entre otras cosas
Ramaloji,
Gracias por tu respuesta, Siempre con una justificacion tecnica correspondiente!!:_apl::_apl::_apl::_apl:
Se te ocurre algo más que deberia modificar?
Ari
Hola Ari,
tengo el mismo motor el T2 160hp/5100rpm con un turbo TD04L-12T. Gambiarlo con un -19T lo traeria la potencia a 280hp aprox. Una idea noble por cierto pero podria calentar en exceso los pistones sobre todo a uso prolongada del boost a pesar de todas las modificaciones hechas al coche, q tengas suerte amigo.
S2
Hola Ari,
S2
Hola Riwax,
Si, por lo que estuve leyendo con esa turbina estaria rondaria eso 280 HP.. El tema del calentamiento de los pistones lo estaba evaluando y habia pensado en colocar un equipo de Methanol como para poder enfriarlos y poder manejar un poco mejor los avances de encendido.
Alguien ha colocado algun equipo de estas caracteristicas??
Saludos y Gracias
Ari
Hola Riwax,
Saludos y Gracias
Ari
pues yo nunca pero tenia un amigo en Arabia Saudita con su S40 T4 que montó un equipo justamente para reducir la temperatura en el interior del bloque. El sistema se llama Aquamist que introduce vapor de agua (un mezclado agua/methanol) en las cámaras de combustión en el momento de la carrera de escape (diferente tal vez para Aquamist, pero un método de hacerlo). El utilizó el depósito de líquidolavaparabrisas para la mezcla de agua / metanol:_DD_002:
te pongo el web-sight del aquamist. Puedes ver sus componentes y sus precios pero no encontré el plan de montaje.
http://www.aquamist-direct.com/
Hola Riwax...
Muchas Gracias por esta información... No sabia que existian equipos que mezclaban el agua con el methanol. Voy a comenzar a averiguar a ver como funciona.
Otra cosa.. Que buen intercooler!!!.
Ni bien tenga avances voy a ir subiendo fotos.
Ari
