Portón eléctrico trasero se cierra solo
run-run
12 May 2009
294
Hola!
Desde hace unos días, el portón eléctrico trasero, al abrirse, todo bien, pero al llegar al final del recorrido, en lugar de quedarse abierto, se va cayendo poco a poco, como si no tuviese fuerza para aguantarlo arriba.
A alguien mas le ha pasado?
Gracias!!!
de que año es???, si es anterior al mod.2011 sera con bomba hidraulica, o se ha jodido un bastago o la bomba...
¿Los que son posteriores a MY2011 que sistema llevan?
Es del 2009...
Mañana lo llevo a la Volvo a que se lo miren, es muy molesto, debería incorporar algún tipo de sistema para aguantarse, tipo una varilla como el capó del motor.
Se lo han mirado y finalmente es el amortiguador de gas de la parte derecha que estaba reventado.
Supongo que sera mas barata la reparación.
Desde luego, muy bien el servicio de Volvo... [ok]
A mi me pasó algo parecido ayer. Meto a las mascotas en el maletero y cuando las voy a sacaré, por.precaución no me gusta que se abra el maletero del tirón y le doy dos veces, que supuestamente deja el portón quieto y te permite abrirlo a mano, pues entre el portón y yo nos volvimos locos y se abría, vvolvía a cerrar porque apenas se levantaba... El caso es que se quedó en una posición que noté que se iba dejando caer por el peso, lo abrí completamente y lo volví a cerrar y no ha vuelto a fallar. El mio es modelo 2013.
Hola, me puedes informar si lo repararon en Ditec, tengo el mismo problema y me dicen que es la bomba., uno de los amortiguadores esta sonando como un "chirrido". quizas mejor lo llevo a Ditec., y por ultimo cuanto te cobraron? Gracias
Aqui otro con el mismo problema,abre y cierra bien pero poco a poco se va cerrando el solo
El caso es que no lo hace simpre solo de vez en cuando,desmontare para ver que puede ser
