Como ya dije, yo también encendidas... Algo pasa ahí
estará el mio estropeado...y eso que actualizaron el coche el otro dia...pero antes de eso tmb iba apagado...mi v es raro jaja
Pues a mi me pasa como a ti... Solo se enciende el led, o bien en posición, o en Auto pero cuando se encienden las luces automáticamente (de noche o en túnel)
Por cierto... me he calentado y me he comprado el Sensus Connected Touch como no me guste pedire responsabilidades a CiViLis jajaja.
Yo le puse como extra la camara trasera sin sensor...y te puedo decir que es lo mejor que he echo....a mi me salen las lineas continuas (por donde irian la ruedas) y las discontinuas (el ancho) lo unico que al no tener el sensor no me viene con colores al acercarte y demás y que no pita (para mi bastante molesto, y como conozco amigos que lo desactivan...pues eso para que lo quieres...esto es personal de cada uno), no echo en falta el sensor para nada con la camara para "mi" es suficiente, aunque ya digo es un tema personal.
Pues ya contaras que tal todo. tu partes de pantalla de 7" o 5"? ya contaras detalles y el precio mas menos si no te importa para poder tener referencia.
Una cosa el equipo tiene para meterle una tarjeta SIM o simplemente tiene que funcionar compartiendo el wifi con un móvil?
Si es así que tal funciona con la conexión wifi y escuchar las radios.. yo ya lo hago con el mio pero se corta habitualmente por el tema del 3G que no es constante.
Cuanto te dicen que tardan entre pedido y montado?
Felicidades y a disfrutarlo.
Con el Touch el coche necesita una red WiFi o un pen 3g con sim, como paso de otro contrato (hay opciones multisim) y tengo un Nexus 4, lo pongo en modo router, el coche coje ip y sale por el móvil. Para hacer funcionar spotify hay que ser premium (10 pavos al mes) y al ser premium permite descargar la música, por lo que no consume datos 3g. Mi tarifa de Vodafone es de 1,5gb mes y ha 11 de Julio me queda 1,3gb. Rara vez se me a cortado el 3g en ciudad.
Yo estoy muy contento, me gusta la música... Y se vacila un huevo, solo tienes que decir un grupo, canción, artista... Y alehop! sus mejores canciones en el acto (reconocimiento de voz).
Ala! A calentarse!
Enviado desde mi Nexus 10 usando Tapatalk 2
Pues ahí me parece que falla algo, en el mío el LED solo se enciende (y está siempre encendido) en la posición "AUTO".
¿No tendrás la ruleta girada una posición de más respecto al selector interno? Eso explicaría por qué en tu modo "AUTO" las luces largas solo funcionarían como largas normales. Igual puedes probar con el selector en la posición de la 2ª foto y darle a la palanca de las luces, a ver si se activan las largas automáticas.
como que girada una posicion de mas respecto al selector interno?no entiendo..
Me corrijo a mi mismo:
Probado ayer en el garaje (V40 versión 2014):
- El piloto "AUTO" está encendido siempre EXCEPTO en la posición "0". Podría haber cambiado algo respecto a la versión 2013, pero creo que no tiene sentido lo que le pasa a curto, creo que ahí puede haber algún fallo de programación o algo.
- Las luces largas automáticas se pueden desactivar desde el menú "My car" -> "Ajustes" -> "Ajustes del vehículo" -> "Ajustes de las luces" -> "Control de luz larga activo". Echadle un ojo a esto, no vaya a ser que os falle por esta tontería.
Perdoname que insista al respecto, pero tu fijo que tienes faros de Xenon en tú coche? se mueven las luces hasta equilibrarse cuando las enciendes?. En ajustes de luces yo solo recuerdo la activacion o desactivacion de luz en curva.
La unica explicacion que encuentro es lo que comentas para otros temas y es que las versiones de 2013 - 2014 tengan cargadas distintas opciones. Y esperemos y si es soportado cuando carguen actualizaciones de software tambien dispongamos de esta opcion o NO? ya que necesite de algo más que el soft.
Ya te digo que me perdones por las dudas planteadas, entiendo que tendras más que claras y visto tu coche, pero es que no me cuadra por ningun lado y como al resto con xenon le pasa lo mismo, y tú eres el unico que nos estas explicando la funcion de largas activas, algo esta fallando aqui en las explicaciones que nos estamos dando. El punto de partida o no es el mismo o algo pasa.
Gracias por todo
No te preocupes por las dudas, fallos más tontos hemos visto. Te confirmo que mi coche tiene faros de Xenon, es un D3 Momentum MY2014, con pack Light&Style. Aparte de la revisión del modelo, la otra diferencia que puede haber es que el mío lleva el sistema de alto rendimiento multimedia con pantalla de 7", pero no creo que haya diferencia en los menús de configuración entre los sistemas de 5" y 7".
Ojo, la opción de activar las luces largas activas NO ESTÁ EN EL MISMO MENÚ que la de la luz en curva. La luz en curva está (si no recuerdo mal) dentro de un menú de "Sistemas de asistencia al conductor", junto con la activación de DSTC y tal, y la la que yo digo de las largas está bastante escondida dentro de los ajustes generales, en el camino que he puesto antes.
A ver si aclaramos esto de una vez. Si al final resulta que el mio es el único que lo hace, ¿eso quiere decir que se revaloriza?
EDITO:
La opción de desactivar la luz de curva está, además de en la pantalla "My Car" en la pantalla que digo. Adjunto un par de fotos:
Ver el adjunto 21157
Con el selector de luces en "AUTO" y un toque a la palanca de luces hasta la 2ª posición, aparece el símbolo de largas automáticas (en este caso apagadas) encima del cuentakilómetros.
Opción de desactivación del sistema dentro de los menús de ajustes.
EDITO:
Ver el adjunto 21156
Ale a meterle euros al amigo.... :_jojo:
