Aviso check engine V40 2.0t
edd
18 Jun 2013
129
Fuenlabrada (MADRID)
Buenas chicos!
Pues no hace ni una semana que tengo el coche y hoy se me ha quedado encendido el aviso del símbolo del motor. El tema es que un rato antes deque se encendiese he notado como algún tironcillo del coche... Pero después el coche ha seguido funcionando sin ningún problema. Lo único que tenía puesto era el aire acondicionado... Creéis que puede ser alguna bujia?
Gracias de antemano
Si, es muy probable que sean las bujias, compruebalas y sustituyelas. Si no, posiblemente ya estariamos hablando ded bobinas...
Si te sirve de ayuda, a mi a veces se me ha encendido el chivato sin motivo, según me comentan luego en el taller. Normalmente me ha sucedido saliendo de ciudad, a velocidad baja (menos de 80), y excepto una vez que dio señal de sonda bajo??? el resto de veces se limitaron a apagar el chivato. El sintoma es identico al tuyo, un pequeño tirón y chivato encendido. Si te compras las bujias y las cambias tu, ¿como apagarás el chivato?
40
Salu2
jlv
JLD
Pues acabó de venir del conce y ya he comprado las bujias (45€). Ahora probaré a cambiarlas y ver si va mejor... Lo de cómo quitar el chivato pues no se... Si alguien sáb como se puede hacer agradezco ayuda! Tengo a un amigo que creo que tiene para conectar el coche al ordenador y ver el error, pero no se si eso servirá también para quitar el error o se necesita el programa ese que he leído llamado VIDA...
Acuerdate de comprobar que tienes el codigo de la radio, si es la original Volvo, y desconecta la bateria un rato, haber si asi se te borra. También prueba a arrancarle unas cuantas veces, pues es probable que se te borre asi(a mi hace tiempo me fallo una, y se apago solo el testigo motor)... Si no, no te quedara otra que el Vida...
Cuando he llegado hoy a donde mi amigo para conectar el ordenador al arrancarlo alli ya no aparecia el error... Aun asi lo hemos conectado y en el listado de errores daba el P0130 referente al sensor O2... El tema es que cuando me he vuelto a casa, por la carretera me ha vuelto a salir el aviso... Alguna opinion respecto al error que esta dando?
Cuantos km´s tienes? Cuando has cambiado el filtro de gasolina? Te ha saltado el aviso, y los tirones, sigue haciendolos?
Si mal no recuerdo, ese error, es de la sonda lambda...
El coche tiene ahora mismo 136.000 km y la verdad es que el filtro de gasolina no se cuando se habra cambiado porque no me han facilitado ningun libro de mantenimiento... Lo unico es que justo antes de darmelo le han cambiado el aceite y punto... Respecto a los tirones me parece que si noto algo... Sobre todo cuando voy a velocidad constante por autopista (unos 120-130 km/h), pero ya no se si es el aire acondicionado o que... Me tiene rayado con esto.
Del error he encontrado esto:
Volvo P0130 OBD/DLC Error Code - O2 Sensor Circuit
El coche tiene 136.000 km y se le ha cambiado el aceite justo antes de darmelo... Respecto al filtro de gasolina no tengo ni idea porque no me han dado ningun libro de mantenimiento, asi que no te puedo decir... Los tirones si que me los sigue haciendo intermitentemente y sobre todo cuando va bajo de vueltas y acelero es cuando mas se nota!
El error si que pone que es un sensor de O2... Os adjunto unas imagenes que he sacado esta mañana de un par de programas de testeo:
Puede ser todo debido a la sonda? Que precio puede tener este recambio?
Pues el error que tienes es de sonda. Busca en Ebay, que tenian buenos precios en sonda lambdas.
Haber si lo solucionas de una vez!
Esta semana que viene voy a recibir la sonda y la cambiare... Tambien he pedido un filtro K&N de sustitucion para dejarlo apañado tambien... Ahora me surge una duda! Anoche me di cuenta que por el escape sale mucho humo (creo que blanco, no llego a ver que sea azul) y al aparcar y bajarme me vino un olor como a plastico quemado!!! :_shock: Puede ser derivado del tema de la sonda o ya tengo que mirar otra cosa???
Menuda suerte la mia... Ni un mes y me salen un monton de cosillas... Espero que sean tonterias y a este motor le queden muchisimos kilometros por hacer porque solo tiene 136.000 km!!!
