Ayuda ruido direccion
JOSEAC30
1 Nov 2012
8
Guadalajara
Buenas noches, hoy volviendo a casa con mi c30 en una rotonda me ha sonado un ruido (como si rozara algo metalico, similar a las pastillas gastadas) y me a saltado el control de traccion. He estado probando y suena cuando giro a derecha e izquierda aun sin ir a mucha velocidad y siempre que suena salta el control de traccion.
Alguien sabe que puede ser???
Muchas gracias.
Hombre, pues comprueba el nivel del líquido de la dirección asistida y sales de dudas. Gira a ambos lados la dirección en parado a ver si notas el ruido. También puede ser problema de algún elemento de la suspensión, eso depende de los km que tenga y del desgaste.
Comprueba el nivel del líquido,y Ami me ha pasado una tontería al girar a un lado y eran los cubre discos de frenos,la chapa metálica de detrás del disco,compruébala y sepárala de los discos empujandola hacia atrás con un simple destornillador,ya te digo a mi me ha pasado alguna vez y era esa tontería
El coche tiene 73000 km, en parado no me hace el ruido, solo en marcha y en rotondas o curvas un poco cerradas.
Mirare esta tarde el nivel que creo va bajo el faro derecho el deposito.
Cuando te rozaban los cubre discos se te encendia el chivato de que saltaba el control de traccion?
Muchas gracias a todos.
No no me saltaba nada pero era un ruido de roce metálico muy molesto al ir muy despacio y curvas cerradas me trajo loco y fue esa tontería al final cada x tiempo hace ya bastante cuando empieza q sonar es eso
Muchas gracias.
Hola JOSEAC30,
Recuerda pasarte por presentaciones y presentarnos a tu máquina.
He estado el la volvo esta tarde y le han enchufado el ordenador y no sale ninguna averia, el mecanico me ha dicho que lo mas seguro es que sea un sensor del control de traccion, pero que tiene que ir desmontando a ver si es eso.
A alguien le ha pasado algo asi?
Si solo fuera el sensor del control de tracción no haria el ruido que describes. Tiene que ser algo más.
Si tienes la oportunidad de subirlo a un elevador ( o levantale el eje delantero) mete una marcha con el motor encendido y gira la dirección a ver si roza con algo y sales de dudas.
Si es un ruido como hablamos metalico de que rozan dos piezas metálicas volvería a comprobar los cubrediscos que es una tontería y hace un ruido muy aterrador
Probare lo de los cubrediscos y si puedo lo subire y girare la direccion.
Lo que si que me he dado cuenta es que el la misma rotonda o tramo de carretera circulando mas o menos a la misma velocidad si desconecto el dstc no suena nada y tengo que forzar mucho para que salte el dstc.
es muy posible que unas de las copelas están usados. Hay que sustituirlas mejor los dos. .:_DD_002:
