Problemas con la Bomba de combustible en mi Volvo 360 GLE del 85
gpalacios01
6 Jun 2013
19
Hola a todos, soy nuevo acá y tengo el siguiente problema:
La falla comenzó cuando en marcha, el motor se detuvo sin dar avisos de nada, como si hubiera girado la llave. Le cambie los dos filtros de combustible, arranco y salimos a picar el auto, respondio super bien, pero nuevamente se detuvo el motor. Alimente la bomba a través de un amperimetro en los pines 30 y 87b del relé, la bomba funciona sin problemas y tiene caudal. Pregunta, es posible que el relé de alimentación de la bomba este dañado como para que a veces funcione y otras veces no?, y lo otro, la bomba puede estar fallando también?.
Tiene inyección LE-jetronic.
Espero que alguien me pueda dar una mano con el tema.
Saludos!
Deberias pasar por presentación, antes de abrir ningun post, como forma de educación.
Comprueba el relé y la bomba como dices, pues probablemente venga de ahi el problema...
Vale voy a revisar lo que me dices.
Como te digo soy nuevo pero me presento, soy gpalacios01 y tengo un volvo 360 GLE. Pronto quiero subir fotos de mi vehículo.
Es posible pasarse por presentaciónes y hacerlo como es debido, una vez allí te ayudaremos en lo que desees.
Si me explicas por favor los pasos a seguir en el foro para que me puedan ayudar, te lo agradecería mucho. No es de patudo, es porque no conozco bien como funciona el foro volvo4life.
Presentacion
En este enlace puedes abrir un post presentándonos tu coche y a ti mismo, poner alguna foto si quieres y darte a conocer, después te podremos ayudar en lo que podamos, gracias y tranquilo no todos sabíamos al principio, bienvenido!!!
Muy buena la información!, mira el relé es este images.jpg, mi idea es hacer un puente entre el pin 30 y el 87 +87b, en la base donde va montado el relé. Así descarto si es el famoso relé o no.
Mañana voy meterme en el volvito de nuevo y voy hacer mediciones. Les iré contando.
Gracias V-T4 por la info! espero opiniones.
Puede que ser que solo falle a veces, y justo, no de la casualidad de que falle cuando le estes comprobando. Pero si hazlo, tambien comprueba el conexionado de la bomba, que este perfecto y limpia/lija si fuera necesario. La bomba no tiene mantenimiento y es muy probable que venga sellada para que no se pueda abrir(de manera facil). Tambien, prueba alimentadola directamente, unas cuantas veces, haber si falla o no.
Haber si hay suerte!
Hola a todos!
Hice las pruebas correspondientes y finalmente concluí que el rele es el malo. Así que salí en busca de el y por suerte lo encontré, lo cambie y problema solucionado. Salimos en el volvito a dar unas vueltas y cero problemas.
Gracias por los datos!
Saludos!
Lo celebro, muchas gracias a V-t4, se agradece tener a gente así en el foro que sigue ayudando día a día.
a disfrutarlo, y por un rele, ya tienes problema resuelto.
