XC60 o Monovolumen
rda-rda
16 Sep 2011
32
Lerida
Pues sí, tengo esa duda y necesito vuestra ayuda y cuantas mas opiniones mejor.
Desde hace tiempo tenia decidido cambiarme de coche pero como también teníamos la intención de tener un hijo estaba esperando a que este llegara, pues resulta que en lugar de uno para final de año nos van a venir un par de mellizos preciosos y claro.... ahora me lo cambia un poco todo.
El xC60 hace tiempo que me gusta y lo miro por todos lados, me lo se todo de él, pero claro ahora no se yo si podré poner un par de sillas atrás y mi mujer en medio, creo que es un poco justo y el otro problema es el maletero, pues para poner un cochecito de mellizos se necesita espacio y lo que buscavamos era que no hicera falta plegarlo mucho para meterlo y el maletero del xc60 aunque es largo es bastante bajo en cuanto altura y no se yo....
Por colmo al mismo dia que vimos el xc60 en el concesionario al lado estaba el de ford y fuimos a ver el kuga y justo al lado había la ford S-Max y mi mujer la vio con todo su maletero y sus 3 asientos independientes atrás y evidentemente le gustó mucho.
Sinceramente si pienso en habitabilidad y espacio y maletero el XC60 poco tiene que hacer ante un monovolumen como la S-MAX pero a nivel estético tampoco hay color a favor del XC60.
En fin, resumiendo, que dos de los puntos importantes los gana la S-Max,COMODIDAD EN HABITACULO Y MALETERO Y PRECIO FINAL.
El XC60 Gana en ELEGANCIA Y TALVEZ SEGURIDAD.
Perdonad por el rollo pero es importante la elección cuando tienes que gastarte tanta pasta, otro aspecto positivo es que mi mujer me ha dicho que eliga el coche yo, pero tengo que estar completamente convencido que con el XC60 me basta de sobras y estar seguro que de no querremos mas niños porque con 3 si que me olvido del XC60 :_DD_002:
Gracias por ayudarme
Pues yo miraría el XC90. El maletero es más grande y el espacio entre piernas de la 2ª fila mayor.
perdón, tal vez se me olvido decir que el presupuesto es sobre unos 40000, por tanto un xc90 nuevo o con 0km se me escapa a parte de que no me gusta nada estéticamente
Yo lo tuve claro. Me fuí a por mi V70, que además sale menos caro que el XC60 y consume bastante menos.
Maletero te sobra y una persona adulta cabe perfectamente en medio de las dos sillas. Esto lo tenemos probadísimo.
Si te puedes permitir un XC70 ya sería la bomba.
No entro a comparar el Ford Kuga/ S-max con el Xc60 porque a mi me parece obvio que juegan en ligas distintas. Pero esto es personal.
Como te gastes 40000 eurazos en un Ford yo flipo en colores.
Yo creo que ultimamente se está exagerando con el tema del espacio para los críos. ¡Si para llevar dos niños no es suficiente un XC60!
No entiendo mucho del tema pero creo que ahora las sillas de bebé se pueden colocar en los asientos delanteros también mirando hacia atrás.
No sé si desde atrás se alcanza a atender a un niño a lado y al otro situado otro delante. Yo tengo el asiento del copiloto eléctrico y cambiarlo de posición (retrasarlo o abatir el respaldo) es muy cómodo y rápido.
En fin..
Mi cuñado tiene una Ford Galaxi de 7 plazas y solo tienen una niña. Solo la aprovecha muy ocasionalmente para llevar a más gente de la familia.
En cuanto a el consumo...lo he comentado muchas veces.. es de 6 a 7 litros en el mío (más que comprobado). Otra cosa puede ser en modelos anteriores a MY2013.
No sé.. al final la decisión que tomes te va a servir seguro.. le damos demasiada importancia yo creo.
Saludos y enhorabuena¡¡
Mi opinión con 2 niños uno de 2 y uno de 4 es la siguiente, (aun no he estrenado el XC60) tenía un Nissan Qashqai (el corto) y hemos aguantado hasta ahora, durante los dos primeros años del segundo (los peores de carritos, bolsas etc) como campeones con mi suegra apretujada entre las dos sillas y con algunos problemas de maletero (tiene 400 l) pero se puede. Lo que quiero decir es que hay familias que con 3 niños usan un ford fiesta o coches más compactos así que el tema del sitio es una cuestión relativa. Yo buscaría la comodidad de uso y donde si apunta a favor para el XC60 o el SMax frente a V70 o similar es en el tema de poner y quitar a los niños de las sillas, una mayor altura al suelo y una puerta generosa y que abra lo máximo posible son cuestiones que vas a sufrir CADA vez que te subas al coche y yo que soy alto las valoro aun más, esto lo verás cuando lo tengas que hacer antes es muy difícil, en este punto los coches con puestas correderas son una delicia pero claro suelen ser furgones de reparto. Respecto a maletero, que la boca esté baja y su entrada sea lisa y el hueco regular son los factores más importantes, salvo que uses sillas de paseo MUY grandes en 500 l te entrará cualquiera y 50 litros más o menos sólo los notarás si el maletero es cuadrado y no desaprovecha espacio, ojo el XC60 viene con red de separación y en estas fases de ser Papa es muy importante llenar hasta el techo y asi te pones en 700/800 litros, si en vez de red montas reja rígida aun mejor. Pero yendo a la diatriba de SUV o furgón (yo he tenido que hacer la misma elección) al final hay que poner en la balanza cuantas veces vais todos en el coche, si viajas mucho solo, que tipo de viaje etc y si el que usa el coche casi siempre eres tu compra el que más te guste porque gastar 40.000 euros por obligación en un coche que no te gusta yo no lo haría. Mi caso: me pudo el corazón y lo hice valer ante la familia porque al final quien sufre las pequeñas "desventajas" del XC60 frente a un furgon soy yo pero al ser el coche que quiero NO HAY QUEJA, si lo haces al revés recordarás eso CADA vez que subas los niños al coche y pienses "estoy deseando cambiar de coche por uno que realmente me guste", espero haberte ayudado con mi caso que ha sido parecido.
Un saludo y enhorabuena compres lo que compres lo vas a disfrutar muchísimo con esa parejita que te ha tocado
Gracias por las respuestas,
Haber, he dicho que el presupuesto es sobre unos 40000, no que vaya a gastármelos igual en un ford, si eligiese el s-max no llegaría a 40000 seguro, pero el xc60 sí. Evidentemente que te apañas con lo que tienes, pero puestos a que tengo que comprarme el coche ahora, pues intentarlo con el que mas se ajuste a lo que necesitare.
El coche lo usamos poco, pues tengo el trabajo a 10min de casa andando y cuando lo utilizamos lo haremos todo los de casa a la vez, es por eso que pienso si el XC60 no me sera un poco incomodo y el maletero mas justo o mas difícil de cargar. Por otro lado como dice oespinar pienso que si me compro el coche mejor el que me guste a mi pues sino estaré 10 años maldiciendo cosas jajajaj.
Solo era por saber si la gente mete dos sillitas atrás y una persona en medio, veo que sí, otra cosa que mirare es si la S-Max me cabe en el garaje cerrado, pq sino ya no habrá duda aunque creo que cabra justita.
Seguimos hablando ;)
Los monovolúmenes son como las canas, las arrugas y las patas de gallo. Si los tienes, siempre pareces mucho mayor de lo que realmente eres.
Yo tengo un V70, donde me entran 3 sillas justas y la verdad, aunque no me arrepiento de la compra, si ahora me cómprase el coche sin duda sería un monovolumen. En un Xc60 o en un V70 la persona de la plaza central va incomodísima, siempre para un viaje corto, nunca para un viaje largo. Y en tema de maletero la diferencia con un V70 no es tan grande, pero con un Xc60 es abismal, con las sillas o un gemelar no te va a caber nada. Si tienes el carro comprado ya ve al concesionario y te haces a la idea. No obstante, simsolo vas a tener dos hijos,para mi la clave es si vas a usar la plaza central con frecuencia, al final lo del maletero lo suples con un cofre de techo.
ya, pero para comprarme el v70 me compro un monovolumen, pues el v70 no me gusta nada, y ¿realmente es mucho mas grande el del v70 que el del xc60¿.
El del xc60 lo vi en el concesionario y la verdad solo me fallo la altura que es bastante poca, pero lo que me interesa es saber si se puede poner un carro gemelar y algún bulto más, al ser padre primerizo no se si se tiene que llevar muchas cosas jajaj.
Ya veremos como sigue, pues hoy he medido mi garaje y una xc60 entra pero el S-Max tengo dudas pues hace 4,88 y mi parking mide 4,90 mas o menos... si al final me convencen y me quedo un monovolumen no me gastare ni loco los 40000 euros pero por poco que pueda intentaré ganar con mi idea jajaj.
Mira rda. El carrito dura dos años. Y los ocho restantes? A cambio de eso y si piensas en tu churumbeles la seguridad es capital. Por cierto tu señora puede ir entre las sillitas sin problemas pero si coge un poco el volvito me parece que te va a tocar a tî.
Suerte con tu decisiôn. 55.000 kms d5 y encantado.
Siempre puedes hacer como yo monovolumen (lo lleva mi mujer) coupe (lo llevo yo) and two volvos (los saco cuando quiero presumir de coche) Ahi queda eso
Salud para todos
P.D Como he leido por ahi arriba esa delicia que te manda Dios (los mellizos) la vas a disfrutar de todas las maneras.Suerte con la compra
Gracias por la respuesta,
La verdad que ahora se ha unido otro competidor que para mi esta entre medias del xc60 y el monovolumen, es el Nuevo Outlander, es mas parecido al volvo, pero no me gusta tanto su diseño pero no me disgusta tanto como un monovolumen, y tiene 7 plazas opcionales y el maletero un poco mas grande que el xc60 pero mas pekeño que un monovolumen, y de precio equipado a tope es un poco mas barato que el xc60, no es mala opcion.
a ver que decidimos al final, que difícil es esto de comprar un coche!!!! jaja, si solo hubiera venido un hijo perfecto, el volvo y no se hable mas, pero al venir dos.... que si casi todo va a ser doblado, que si todo el mundo te dice que maletero grande que se llevan muchas cosas.... en fin....
Alguien ya ha dicho que la gente se aprieta en coches compactos, y te diré por mi experiencia, que no hace falta tanto espacio como mucha gente cree. En una ocasión, que tuve que dejar el S40 en el taller, me dejaron durante 5 semanas un Fiesta, y recuerdo que metíamos en el maletero TODO: Silla Jane, Cuna de Viaje plegable, Maleta mediana (o era pequeña...), portátil, bolsas, comida y chaquetas. Todo en el maletero. Lo importate (bajo mi punto de vista) es la anchura o el fondo del maletero, para que el carro plegado entre bien al fondo, o a un lado (nunca cruzado) y asi siempre aprovecharas bien el espacio de carga. Otra cosa es que tengas planeado aumentar pronto la familia. Si no es asi, con un S/V40 se puede sobrevivir sin ningún problema. Asi que con uno mas grande... Y lo de que tu mujer viaje detrás, si es pequeña como la mia, sin problemas. Aun con todo, eso será durante una temporada pequeña. Y en los desplazamientos cortos, puede ir delante mas comoda, y en los largos... bueno, cada maestrillo... Yo solo me he arrepentido de no haber cogido una V en vez de el S cuando me ha tocado hacer mudanzas o he comprado muebles en Ikea. Saludos.
:_love:Buffffff que dilema....Yo estube a punto de comprarme un s-max hace 5 añitos cuando me vino el segundo churumbel ;Cuando aquello la mayor tenia 3 añitos :_fel:y ya mi volvo v50 se me quedaba un poco justillo por culpa de todas las historias que llevamos cuando vamos a algun sitio (cuna de viaje,cochecito,bañera,barrera,calienta biberones ,sacaleches,pañales,e.t.c ...e.t.c..).El tema es que cuando fui a probarlo con el comercial me parecio que daba un salto hacia atras ....que volvia a mi anterior coche que fue un focus (que no estaba nada mal). Las sensaciones eran totalmente decepcionantes.....Mientras el comercial me contaba las bondades del super ford yo lo iba comparando con mi v50 que tenia poco mas de 3 años y pensaba que ese coche no le llegaba ni a la altura de los zapatos a mi volvo .Asi que cuando baje del s-max le dije al comercial que ya le llamaria y me fui al norauto a ver lo que valia un cofre de techo.....me quedaba con el v50 (con el que estoy encantado pero lo cambiaria por un xc60:_dan4:).
Esta claro que la compra digamos racional es la del monovolumen.....pero para mi el coche es algo mas que razon....tambien es pasion ... Y lo que te aconsejo es que prubes los dos ,que te des una vueltilla a ver que sesaciones te transmite uno y otro.
Y como te comenta algun otro compañero piensa que las sillas y cochecitos no son para siempre y el coche si estas a gusto con el va a ser para muchos años.
Por cierto el espacio nunca va a ser suficiente ....aunque tengas una camioneta al final te lo llena la parienta de cosas para el porsiacaso:_jojo::_jojo:
Bueno, me alegra ver que no soy el único que tiene o ha tenido esos dilemas,
Parece que ha la mujer ya la tengo medio convencida de que no me gustan monovolumenes, ahora la duda principal es si comprar el XC60 o Outlander, sera cuestión de probar los dos.
El XC60 me gusta mucho más, pero el outlander tiene mas maletero y 7 plazas y puedo permitirlo con todos los extras que ofrece la marca (cámara de visión trasera, cambio de rail, navegador, techo panoramico asientos calefactables y un largo etc), con el XC llego a tener un gran coche con algunos extras y a un precio más elevado, aunque la calidad creo que es otra (superior al outlander).
Vamos avanzando!!!!!
Buenas, hacia días que no me metia en el foro y no había visto este hilo....
Yo me vi exactamente en la misma situación... ir a cambiar de coche por bebe en camino (y porque tocaba ya cambiar) y zas...mellizos.
Mi suerte es que mi mujer aborrece los mono y no tuve problema con ella. Después de ver mono y varios suv me dijo que el xc60, que era el que mas estilo tenia y que me dejara de q5s y X3s....y creo q acertó.
Mi opinión: los mono son mas prácticos en todos los sentidos, para mi es evidente, pero.......te aseguro que cuando bajo al garaje y me voy acercando a mi coche.....la satisfacción que siento no me la produciría ningún mono. En un semáforo desde luego no te miran igual.
Mi experiencia: el coche es suficiente para dos niños, partiendo de la premisa de q si tienes un camión llenas un camino. Prueba la silla, yo tengo el bogaboo gemelar y me manejo bien, sobre todo ahora que ya no usan el capazo. Consejo: lunas tintadas. Yo las tengo, he quitado el cubreequipajes y he puesto la red. Puedo llevar el maletero hasta el techo y desde fuera ni se ve.
Suerte compañero... la vas a necesitar.
Enviado desde mi bq Edison usando Tapatalk 2
Gracias por la respuesta rantarex, buscaba alguien en mi misma situación, pones dos sillitas detrás y tu mujer en medio???? podría ver alguna foto de carro gemelar cargado en el maletero??, yo creo que el maletero es grande pero el problema es que es poco alto.... Mi duda final sera entre el XC60 y el Outlander.
Como te dije antes, si no usaseis la plaza central me parece que el XC60 es una buena elección. Como la uséis con frecuencia y para viajes largos lo racional son tres asientos individuales detrás, el respaldo del centro es muy duro y no envuelve el cuerpo en cualquier coche,aunque en Volvo es más plano que la media, lo cual es una ventaja.
Está muy bien el tener un coche bonito en el garaje, pero cuando tienes niños también cambia tu perspectiva.
