ruido al girar a izquierdas
All
13 Jul 2006
10
Hoy al tomar una rotonda he notado un ruido parecido a una banda de rodadura de un todo terreno, osea como si fuera un roce de la rueda contra algo, pero despues he notado que ese ruido continuaba incluso con el coche sin rodar simplemente acelerando en vacio. estoy preocupado ante la posible averia. Sabeis o intuis a que se puede deber. Gracias de antemano. Un saludo
perdon por no indicar el modelo es un s60 d5 163 cv, y dandome cuenta de ciertas cosas me he dado cuenta de que el problema tiene algo que ver con la direccion pues si fuerzo mucho en la rotonda el ruido persiste aun al ralenti si muevo la direccion, y digo yo si pudiese ser que estuviera bajo el nivel de liquido de direccion.
Es una posibilidad, verifica que el nivel se haya entre el mínimo y el máximo, preferentemente cerca del máximo. Prueba una vez comprobado esto, porque si baja del mínimo puede hacer ruidos al descebar la bomba.
Si te lo hace una vez verificado esto comenta haber.
cuando se me ronpio el tubo de la direccion asistida hacia este ruido mira que no tengas una pequeña fuga y te quedes sin liquido ,al girar hace ruido y la direccion se endurece. saludos Julio ??? ??? ???
Seguro que es del líquido de la dirección que está bajo de nivel, tal vez porque tengas alguna pequeña fuga en el depósito de expansión o en el tubo que sale de él.
Me pasaba exactamente lo que describes, fui al conce, se subió el mecánico para 'escucharlo' y del tirón nada más coger la primera curva a izquierdas me dijo vuelve para el taller que no pasa nada.
Al llegar al taller y mirar vimos que el nivel estaba muy bajo y que había una pequeña pérdida en donde se unen el depósito de plástico con el tubo. Una vez relleno a su nivel otra vez perfecto. Parece ser que cuando el nivel está bajo y cojes una curva (sobre todo a izquierdas) el circuito coge aire y por eso hace el ruido y lo continúa haciendo durante unos minutos hasta que se 'purga' el solito cuando circulas sin realizar giros.
Me dijeron que cuando haga la siguiente revisión mirarian con detalle si hay que cambiar el depósito o simplemente el tubo, que no había prisa por hacerlo. Supongo que debe ser un 'defecto' de los S60.
Cuando suceden fujas y desperfectos de ese tipo, suelen suceder xq existe una friccion o un movimiento inusual de las piezas, sugiero
1º Revisar el ajuste de las piezas y depositos en problema.
2º Instalar nuevas mangueras y cañerias para evitar que sigan produciendo fujas.
3º verificar que las partes moviles no esten haciendo presion en alagubna parte del chasis forzandolo a trabajar mas de lo devido.
Bueno espero que se solucione el problema, y suerte....
Bueno compañeros, hoy he rellenado el deposito de la direccion yyyyyyyyy vuala, fuera el ruido, asique muchisimas gracias por la ayuda prestada a mi y a mi bolsillo.
Un saludo a todos.
Un buen truquillo que coji de una pagina de volvo americana coje un iman a ser posible de neodimio (de los brillantes que "pegan" mucho, lo sujetas bien con alambre fino, y lo metes en el bote del liquido de la direccion (asegurandote de que no se pueda salir del deposito, y que lo pudas sacar facilmente) el objetivo es atrapar todas las particulas de acero que provoca el desgaste, y que a su vez aceleran el mismo.
Yo lo llevaba en el 940, y el iman se puso negro de particulas despues de un mes, y si te has quedado sin liquido, es posible que se hayan producido desgastes anormales, aun no lo he montado en el xc por falta de tiempo.
A mi 940 classic le pasa algo parecido, en el taller me dicen que la bomba de la dirección asistida está rota y me piden 350 € por cambiármela, pero la dirección no está mal, de momento reviso semanalmente el nivel de liquido del depósito y tras leer vuestros comentarios revisaré todas las abrazaderas y posibles pérdidas que pudiera tener
Si realmente la bomba está averiada me funcionaría la direccion asistida ???
Hola ; yo le cambie el liquido de la dirección por un problema similar le cambié las abrazaderas y dejo de tener una pequeña fuga que tenía pero el sonido persiste aunque ocasionalmente eso si.... ¿ Alguno sabeis que puede ser ese sonido que es como un !!cla cla cla cla !! ? solo suena girando a izquierdas y no siempre....
Ese cla,cla,cla, parece otra cosa diferente. Si suena cuando giras a tope, en maniobras o saliendo con el volanta girado al máximo , tiene pinta de ser la junta homocinética. Sería la última parte de la transmisión que al girarse si hay desgaste por los años, comienza a saltar (como a patinar). En el 850 me ha pasado en ambos lados, y es bastante típico. No es grave al principio, pero poco a poco puede ir a más y se recomienda cambiar . De què año es tu v70?
Hola Arbó ; Eso que me cuentas es lo que creo que va a acabar siendo el coche es del 2003 o sea 10 años cumple ahora en julio , y por fecha y kilometros va a ser que es la junta .... ¿ tu que crees ?....
NO son muchos años, pero puede ser. ¿Cuántos km?
Si te lo mira algún mecánico sabré decirte rapidamente si es la homocinética.. Sólo decirte que en el 850 era caro, creo que había que cambiar el brazo de la transmisión entero. Si te toca hacerlo mira precios en ebay también. Yo me he tirado años con ese clc-cla-cla y aprendí a no forzar la dirección mientras aceleraba. Nunca aumento el ruido, pero mejor no sigas mi ejemplo.
