En que fijarse al comprar un v70 segunda mano?
Don Mono
28 Dic 2007
1.705
7
Hola amigos, Quiero un v70 segunda mano del 2004 gasofa 2.4 (me dan miedo los turbos por si fallan...) a ser posible encontrar.... Aca en chile es un coche dificil de encontrar... Practicamente no hay a la venta...sera porq es muuuuy bueno? Algo en que fijarse, algun detalle o pijadillas tipicas de los coches? Una vez me dijeron q esta impoluto....
espero sus comentarios
un saludo!
un saludo!
Hola compañero,veo varios post tuyos en los que todo te da miedo,te da miedo que falle el turbo de una v70,te dicen que la v50 falla muchísimo,tienes miedo de comprar una xc70 por que te da mas miedo que se rompa la caja de cambios.Pues chico,la verdad es que lo tienes complicado.
Es que siempre la gente te mete miedos, pero no me da miedo un s40 o v40 porq tengo uno y creo son indestructibles.... Los turbos dan miedo porq son un adicional a estar preocupados por ellos, que hay q dejarlos funcionando unos minutos antes de apagar el motor, los v50 que son malos (dicen) y los AWD de volvo que son haldex y un pelo delicados....
No me da miedo un v70 atmosferico .... En fin solo saber en q fijarse en un v70 atmosferico a la hora de comprarlo. Eso
Toda la razón, un atmosferico es más fiable que un turbado, pero luego ya tambien depende del mantenimiento y uso que se ha hecho. Me imagino que le quieras manual, no?
Luego ya lo de siempre que hay que mirar, que no haya tenido golpe, color del refrigerante, estado general, si puedes ver como le usa el dueño...
También si es posible, el 2.4 140 cv gasolina, es quizás el más fiable dentro de los atmosféricos, con la combinación de manual, y, tendrás una combinación muy interesante a la par que fiable.
En chile (curioso) todos los volvos q llegaron hasta el 2008 aprox llegaron automagicos, mecánicos solo los c30 desde su lanzamiento.asi q si encuentro un v70 sera automatico del 2005 en adelante.
salutes y gracias!
Lo que casi todos sean automaticos es porque vienen del mercado Americano, me imagino, no?
Tampoco es mucho problema un automatico, llevando un mantenimiento adecuado e intentando saber cual a tenido...
Si vienen desde el tio sam lo desconozco. El importador (ditec-volvo chile) los trae...de donde? No se.... Pero que el 90% son automáticos , eso si es cierto.
sl2
En América Latina, no hay mayor preocupación por un automático, tenéis la buena costumbre de la cultura de cuidarlos muy bien, cosa que en Europa, es al revés, de ahí que en EEUU por ejemplo solo un 1% de los automáticos salen defectuosos, y, en Europa, en torno a un 40% ...
La palabra "mantenimiento" nos la pasamos por donde nunca nos da el sol ...
Si mal no recuerdo en los restyling de 2005 en adelante, el cambio venía con modificaciones en las correderas de la caja de válvulas, verdadero quebradero de cabeza de los cambios Aisin Warner que monta Volvo.
quieres decir que desde el 2005 la caja viene mejorada? Es una AW50-55 SN? ???
saludetes!
Saludos desde Panamá, yo tengo un V70, 2.4 de gasolina, automatico, he tenido muy buena experiencia con el, el mantenimiento es fundamental cada 5,000 Km, mi experiencia, es que las bases de los amortiguadores delanteros, las cambio cada 2 dos años, la trampa de aceite, cada 5 años, la alarma que esta en el guardafango delantero derecho, tiene una batería de 7.2 V, que dura unos 5 años, si la compras nueva te costará unos $200 americanos, si la desarmas con cuidado solo te cuesta la batería unos $25.00 americanos, los faroles delanteros, se humedecen, mal de algunos Volvo, lo sellas con silicón negro en la parte superior y problema resuelto, los sendores de tracción, que están en las llantas, se llenan de polvo y hay que limpiarlos, sino te mandará un mensaje que el STC necesita intervención, depende por donde manejes, lluvia, lodo
correcto....una muy buena mecánica ese motor y muy elástico con un consumo ajustado.......
