Volvo S40 T4 tira aceite al acelerar por tubo de engrase aceite del turbo
DPEREDO
17 Dic 2012
4
Hola amig@s! Mi nombre es David, soy nuevo en el foro y se cosas muy básicas de mecánica pero me gusta y mucho, prometo poner empeño y aprender para ser mas preciso; quiero platicarles mi problema no sin antes felicitar a todos los que participan de manera responsable y activa.
Mi problema es con un volvo s40 t4 2001, todo andaba muy bien y de pronto se calento tuvieron que ajustar la maquina y una vez cepillada la cabeza y todo bien, empezó a tirar mucho aceite del tubo que va del turbo al motor, cuando lo acelero, es el tubo de engrase o de regreso del aceite (el que lleva el famoso arillo de hule, ol ring), compre el empaque orginal en la agencia pero no se corrijio la falla incluso me di cuenta que el tubo queda flojo en la parte que entra a presión al motor, nose si le haga falta alguna pieza que lo mantenga firme o no se que hacer porque sigue tirando menos pero aun tira... Ayuda porfavor que puedo hacer para solucionar esto, cambiar el tubo o ponerle dos empaques? Tambíen traigo otro problema, se prendió el check engine y en parking o neutral hay un poco de variación de RPM, el tubo del escape esta roto esta será la causa?
Ojala me puedan ayuda, gracias.
Mira con la máquina de diagnosis que errores te salen. No entiendo bien lo que dices, el turbo se engrasa a través de una tubería y luego por gravedad cae el aceite de nuevo al cárter. Si el turbo te está tirando aceite por los conductos del aire y no por los de engrase, tendrás que sustituir el turbo o repararlo ya que el eje ha cogido holgura. Una foto vendría bien.
+1, haz una foto del tubo que queda con holgura del turbo
