Volvo 760 TD no arranca
comprate un medidor de compresion
te saldra mucho mas barato y para siempre
para diesel
diesel compression gauge | eBay
par gasolina
Vaya , no sabía que fuesen tan baratos , así quizá me anime y lo compre , supongo que con esos adaptadores coincidirá con las medidas del inyector , aunque si los saco para medir la compresión les tendré que cambiar la arandela "cortafuegos" (ya las conseguí ,y compré 12 por si acaso , eran baratas...).
Lo que tengo es 3 inyectores complicadillos de sacar para poder medir la compresión de esos 3 cilindros (por eso solo le cambié 3 del otro motor que tengo) pero bueno mientras encienda no me urge pero lo compraré ya que tengo 3 "pacientes Volvo" que cuidar y vale la pena.
Gracias por los enlaces...
No es mala idea y asi sabes de primera mano como esta ese motor,y la verdad que en cuanto al cambio del motor si tienes sitio y medios yo me animaria a dar el paso si tienes algun buen amigo que te ayude
Para cambiar si tengo sitio más o menos pero me falta la grua , a ver si consigo una barata ( vi en un catálogo de Makro unas de 2 ton. muy bien de precio pero es para mayoristas...., en Norauto las tienen a 150 € pero son de 1 tonelada , prefería de 2 toneladas que así me valdría para hacer algo en un tractor que tengo o por lo menos da un margen holgado de seguridad , ya que me temo que es china , pero creo que el motor del Volvo anda por los 200 kgr. escasos con lo cual no hay problema....)....
Volvemos a las andadas..............................................ayer ya con 10º le costó un poco arrancar pero hoy cuando lo iba a arrancar había 5º y dijo que no , le pusiera antes los calentadores dos veces pero ni así........le puse otro coche en paralelo con las pinzas pero nada ......
Es un buen detector de temperaturas bajas , por debajo de 10º dice que no se mueve y el que manda manda , me temo que va a ser un coche "para el verano" y como aquí verano no tenemos muchos meses pues como que pocos kms. le podré hacer con ese motor.
Supongo que será la compresión muy baja , pedí el medidor de presión que pusiera el enlace Ramaloji , a ver cuando me viene y tengo tiempo de mirarle la compresión ya os comentaré , o a ver si vuelve el calor y ya vuelve a encender.....
Hoy lo pude volver a encender pero ya casi desistía (tardó unos 20" ) ya que el pobre arranque y la batería pues se "acongojan" cuando les solicito tanto trabajo seguido . Había 11º lo cual no es una temperatura especialmente baja.
Me temo que a veces aunque esté algo alta la temperatura enciende peor pero esperaré a más veces para hacer un estudio "científico". Hasta me da ganas de hacer una tabla de Excel para ir metiendo temperaturas-tiempo de encendido.....
Bueno , sin coñas , hay que tomárselo con sentido del humor sobre todo por lo que creo que traman de subir los impuestos a los "coches contaminantes" me temo que entraremos de lleno muchos en esa franja con lo cual exprimiré en verano si enciende el 760 y luego habrá que darlo de baja y el motor que tenía de repuesto ya no cambiárselo , venderlo ya que para los 244 no me vale...... me temo que los clásicos no les importan nada , simplemente recaudar comos sea y de donde sea (y no precisamente de los que más tienen ...).
En fín , ya veremos por donde tiran pero ya me fastidió bastante que el ayuntamiento de aquí volviese a cobrar el impuesto de circulación a los vehículos de más de 25 años .....creo que va a ser el comienzo del fin de muchos coches a los que les tenemos cariño pero no vamos a poder conservar.....espero equivocarme.....
Nada, hoy con 8,5 º ya no arrancó , le dí los "20 segundos de rigor" pero como ayer poco anduvo descargó tanta o más batería que cargó con lo cual hoy ya no le dí una segunda vez porque quedaba sin batería y tendría que sacársela para cargar.
Ya me empieza a cansar el tema porque cuenta uno que tiene coche para salir a algún lado y tiene que tener 2 porque este "tiene frío" y no quiere moverse.....
Ya no sé que pensar, a ver si me llega el medidor de comrpesión y se la miro pero no parece ya solo de eso porque algún día con esta temperatura o menos encendiera sin problema....
Me llegó el medidor de compresión hoy , todo más o menos bien , salvo un pequeño detalle : el adaptador para poner en lugar de los calentadores no coincide con el del motor Volvo , igual para los VW si vale pero así me resulta un inconveniente ya que sacar los inyectores es más complicado y pretendía medírsela por los calentadores (los 4 cilindros delanteros) y por los inyectores los 2 traseros ya que son difíciles de sacar estos dos calentadores......
No sé , a ver si encuentro una pieza que se adapte a la rosca de los calentadores , miraré en Ebay a ver si las hay sueltas (no creo) o en alguna tienda de recambios......
Espero que el del inyector si coincida la rosca ya que inyector para probar no tenía sin sacar.
Respecto a como va el encendido ayer intentara con 12º y tampoco , hoy como ya achicara algo la batería lo encendí pero tardó mucho , no medí pero 20 segundos o más ...... a ver si un día filmo el encendido , lo que me pareció hoy es que hacía algo de golpeteo , que el motor iba menos "redondo" , lo grabé pero como siempre cuando lo grabé no es cuando más se acusa ese clac-clac ni se oye muy bien el sonido :
https://www.youtube.com/watch?v=ebugLk96q0w
Aquí lo grabé desde abajo aunque poco mejor se oye :
https://www.youtube.com/watch?v=loZ01J-JejU
Parece como si a veces se fuese de punto el solo y "luego lo cogiese" ya que a veces parece que enciende aceptable y otras no , cosa rarísima.
Venga, animo que seguro que con el medidor de compresion y paciencia consigues que ese motor vuelva por sus fueros. Pues si ahi en tu tierra planean cobrar el impuesto municipal a todo quisqui cuenta que en los demas pueblos y ciudades tomaran ejemplo y haran lo mismo>disp> Para otra cosa no pero para jod... al ciudadano de a pie los politic@s de este pais se lss pintan solos
Vaya tela con ese 760 se a vuelto señorito con el frio,seguro que el tema de la compresión tiene mucho que ver,espero que no te deshagas de los pobres volvos,joder con los putos politicos de los huevos no es para darles d>disp>
Buenas no me he leído todo el tema, ¿Has verificado la puesta a punto de la distribución ? debes de hacerlo antes de la verificación de compresión.¿Los calentadores funcionan bien? no basta con que les llegue corriente si están fundidos no funcionan por mucha corriente que les llegue.
El verano pasado le cambié (el mecánico) la bomba inyectora , supongo que lo dejaría bien a punto .....
Los calentadores calientan todos , los miré uno por uno , a veces midiendo la resistencia y otras para no sacar las platinas que da más chollo mirando la caida (pequeña 9 de tensión que se produce en ellas...
El impuesto municipal si que empieza a sangrarme al ser 3 volvos y no ser precisamente de pocos Cv fiscales , además están con el globo sonda de endurecer la ITV con los gases y pagar más los contaminantes con lo cual si no hay protestas pagaremos más los de coches clásicos aunque hagamos 100 kms. al año con ellos y contaminemos menos que los híbridos que hagan 20.000 , supongo que será difícil de hacer un impuesto municipal justo para todos y equilibrado para los vehículos pero me temo que en este como en otros muchos aspectos vamos a ir teniendo que poner las barbas a remojar.....
Respecto al coche que es señorito pues sí , hoy anduve con el unos 30 kms. , sin problema desde que lo arranque porque hacía calor y no quedaba mucho tiempo apagado , con lo cual encendía "al segundo" pero ya veremos cuando esté algún día parado o haga más frío que hoy....
Sigo andando con él , me va encendiendo aunque ayer había 15ºC que no es precisamente temperatura baja y le costó bastante , a ver a partir de hoy que (no escarmiento) le compré otro aditivo mejora algo :
Uploaded with ImageShack.us
Oi hablar de él en el foro bien , a ver si hace algo , quería comprar el aumentador de cetano pero no lo había en la tienda donde lo compré , este es caro (74 €) pero vale para 5000 litros con lo cual valdrá para la calefacción de gasóleo también , a ver si realmente hace algo parecido a lo que prometen las etiquetas.
Por otra parte a ver si alguien sabe donde encotrar adaptadores que cambien de ancho y tipo de rosca para poder medir la compresión ya que el compresímetro que compré en Ebay que en teoría valía para Volvo el adaptador que trae para meter y medir la presión en el sitio de los calentadores como podéis ver no coincide la rosca y no puedo medirle la compresión ya que los inyectores no quiero sacárselos :
Por eso si alguien sabe alguna tienda o página en Internet se lo agradecería para no perder horas buscando e igual no encontrar.
Sigue encendiendo mientras la temperatura no baje , aunque ayer que hacía dos días que no andaba con él y había 12º C tardó unos 5" en arrancar pero comparado con la odisea de arrancar cuando la temperatura es fría pues nada que ver.....
Bueno de momento con el buen tiempo no te dara problemas,a mi el impuesto me han freido 143€ una pasada y no le queda nada para ser vehiculo historico,pero seguro que se acaba el "chollo" del vehiculo historico
De momento va arrancando , ahora que aquí aunque sea verano alguna noche cae algo fresca y le cuesta....
El recibo 150 y pico por cada uno aquí en Lugo , espero que en tu ayuntamiento conserven la bonificación para los de más de 25 años , no como aquí....
Hacia tiempo que no ponía las novedades del arranque pero como muchos podéis suponer con este tiempo : enciende sin problema.....
lo que si hace ese "clack-clack" parecido a los Mercedes diesel de los años 70 modelos 220 y 240 sobre todo , que no se si será inyector (me quedan 3 por cambiar ) , biela, taqués, válvula o lo que sea , se nota sobre todo a ralentí ,de caliente también....
a ver si un día que haga bastante (unos días hace más que otros) lo grabo y lo subo a ver si alguien con oido fino opina que puede ser ...
sube un video .
En la página anterior en mi último comentario subí 2 aunque se nota poco el ruido , a ver si grabo estos días otros y los subo donde se aprecie más el ruido (luego de 10-15' de encendido y a ralentí creo se nota más).....
Estos días las noches que caen algo más frías (que aun no es frío,son 9-10 º) ya lo acusa algo al encender por la mañana...
El lunes le puse otro inyector de los "nuevos" (del motor de repuesto que enciende bien) pero no mejoró el encendido cuando está frío ni se le fue el ruido (ahora tiene 4 inyectores "que están bien" -del otro motor- y dos suyos que a ver si hay suerte y son los causantes del ruido y mal encendido. A ver si tengo tiempo de completar el cambio pronto y os cuento....
Lo que sí aproveché fue para mirar la compresión en ese cilindro de paso : da 14 kgr. , me parece bastante baja aunque al otro motor se la fui mirando al ir sacando los inyectores y me dió 20 , 18,16,19..... , igual marca el aparato algo de menos ya que es muy barato y tampoco estaba el motor algo caliente como dicen debía estar para medirla ....
¿Conseguiste entonces el adaptador de rosca para el compresímetro que compraste por ebay?
