S-60 que funde bombillas como por un tubo.
Triton23
28 Nov 2008
242
Muy buenas, pues eso que llevo un añito y medio que ya no se cuantas bombillas le he cambiado a mi S60 del 2000.
Desde luces de cruce, pilotos, luz de freno y también de la consola.
No me parece normal, ¿ puede ser debido a algún tipo de problema eléctrico ?, ¿ qué debo revisar ?
Un saludo a todos.
El problema es que si a un régimen de vueltas, esta dando algún pico de corriente, que hace que te funda alguna lámpara en el mejor de los casos, yo miraría primero con un tester a ver que esta cargando.
Y si no lo miras, hoy es una lampara, mañana sera una unidad...
Buenas, pues deberias mirarlo o llevarle a que lo miren, pues una unidad si la alimentas con más voltaje de la cuenta podrias llegar a quemarla e inutilizarla, siendo la mayoria de las unidades(abs, airbag, ECU...) del coche "caras".
Pon un Voltimetro, entre los bornes de la bateria del coche, y te tendria que dar como mucho 14,5Voltios, nunca pasar de ese voltaje. Deberas probarlo con tiempo, acelerando y dejandolo caer de vueltas, pues es muy posible que solo lo haga a veces...
En regulador del alternador se encuentra como dice su nombre, en el alternador, y como te dice DavidS60R, es muy probable que sea él, el responsable de lo que comentas.
