Sensor de picado+Sensor de cigueñal [S40 T4]
Brick S40
10 Abr 2012
86
Málaga
Pues nada señores,ya soy propietario hace un par de meses de mi amado S40 T4,lo presentaré dentro de poco por estos lares y espero que os guste.....está impoluto pero me ha dado ese fallo al engancharle el ordenador,me marca el sensor de picado,el del cigueñal no,pero se que está mal....
Dónde podría encontrarlos y por cuánto? porque me temo que en la casa oficial va a dolerme mucho.....
Decir que he estado buscando y no encuentro nada,por eso recurro a los más sabios!
Un abrazo
No te puedo decir donde, pero si eres capaz de encontrar la referencia volvo del sensor, lo encontrarás en google con facilidad. Quizá si descargas e instalas el software volvo vida, puedas averiguarlo.
Mira aqui a ver si le tienen:
SKANDIX Shop: Sensoren
No creo que tengas osciloscopio, asique deberias ir primero a un taller y que te le miren.
Que te hace el coche?
PD: Veo que tienes en mente vitaminarle, aqui somos muy cotillas, ya nos iras contando lo que le haces
En el taller me dijeron que eso era el problema que le salía en el ordenador,el sensor de picado,el de cigueñal no les salía pero casi 100% hay que cambiarlo.
El coche en frío arranca FATAL,se pega MUCHO con la llave girada hasta que arranca y cuando lo hace,como no le pise,se muere,además huele a gasolina..
Le pongo 98,las lambdas,filtros y aceite son nuevos (lleva 5w40 repsol elite competicion) además de eso,el coche no anda como debería,ha sido desde el 97 hasta enero de una mujer mayorcilla,unica dueña y en garaje...es una joyita pero tiene un par de cosillas (lo arriba comentado)
Lo que tengo en mente es vaciar catalizador (que fijo que esta hasta el culo de mierda de no darle el amor que debería tener este motor) y una repro personalizada,para que siendo muy muy optimista quede en 240-250cv...
Lo olvidaba,la compresión fue comprobada y es perfecta en los 4 cilindros,las bujías son nuevas de platino si no me equivoco (tengo que mirar la factura para confirmarlo),el alternador funciona correctamente (lo comprobé desconectando el negativo de la batería,con el coche arrancado) y no se qué más decir....
Bueno si,las 3 primeras marchas se las come,en 4º y 5º a velocidades mas altas,a partir de 4mil vueltas le cuesta bastante subir.....sobre todo en 5º
Pues las bujias, yo pondria las originales, pues este modelo peca de fallar por no llevar las originales(sobre 45€ Volvo)... Filtros, te refieres tambien al de la gasolina, cosa muy importante!
Ese coche estara dormido, por la vida que ha llevado, haber si lo soluciones y vuelve a despertar.
Pues sería una putada porque me deje casi 100 pavos en las bujías......
El coche lo llevo siempre alegre de vueltas y tira mucho hasta tercera....a partir de ahí,le cuesta mas
También, yo te recomendaria, si no lo has hecho ya, limpiar valvula de ralenti, mariposa y caudalimetro. Hay muchos post sobre ello, y es facil y economico(10€ bote limpiacontactos0).
He estado mirando el post,tengo que ponerme a buscar el bote residuo 0...y a ver como se me complica sacar la valvula porque el pdf de descarga me dio error en el pc y no me deja verlo : /
El bote, vete a una tienda de electronica y seguro que lo tienen. La valvula no tiene perdida, quitas un tornillo que quita la tapa de plastico. Y la ves, la desconectas del conector y va con dos tornillos, y asi ya sale.
Qué puede ser? también tiene el ralentí inestable (supongo que por la sonda de cigueñal....que por cierto,me salen en total las 2 sondas por 119 una y 93 otra....)
Primero haz lo que te dije, limpia sensor,mariposa y valvula. En un ratillo lo haces y te gastas unos 10€, que es lo que vale el limpiacontactos...
Vale el cauda lo sabía,lo que no tenía claro era la mariposa,muchas gracias! mañana me pasaré por la tienda y además,iré a la Volvo de San Pedro a encargar las 2 sondas.....
Añado,echar el spray 0 residuo sin mas? En el cauda,saco el tubo y le doy a la rejilla no?
Perdón por preguntar tanto,pero esque quiero tanto a este coche y me ha costado tanto conseguirlo que me da miedito joderle algo.... (lo conseguí con 19 años yo,viniendo de un 2.0i 16v xD)
Yo primero haria esto, antes de encargar las sondas...Si en el caudalimetro le hechas el spray en el hilo sin tocar, en la valvula y mariposa ayudate con un pincel hasta que este bien limpio, esperas que se seque un poco todo y montas. Al principio es normal que no vaya nada redodondo el motor, luego ya se estabiliza
