modulo fm para entrada auxiliar en volvo s40
s40j.c
28 Mar 2013
14
Hola buenas. Cansado de buscar en foros y ver como cada dia me lo ponen peor al enterarme que el coche tiene fibra optica y conectar una entrada auxiliar en un s40 del 2005 es un quebradero de cabeza. He ido a un chino y he comprado un modulo fm para conectar un cable jack al tlf k es lo k keria desde un principio me ha costado 10 € funciona perfectamente y lo he puesto de forma que no se ve nada escondido y en 5 minutos no distorciona ni nada si a alguien le interesa le cuento mas...
mala idea........se te solaparan las emisoras cuando te muevas con el coche....al cabo del tiempo acabaras hasta las narices del aparatito y de tener que ir cambiando de emisora.
Conector FM solo son problemas.......
habla con Txorimotions del foro y el te dara la solucion perfecta para tu coche......
lo que tu necesitas es esto
http://www.volvo4life.es/foros/audi...s40-v50-sonido-basico-cualquier-marca-10.html
directo , sin problemas, mejora la calidad del audio, tienes para el movil, usb, tarjeta sd, y ademas te carga el movil. Diseñado especialmente para el s40.
Me va bastante bien de echo estoy sorprendido por que no esperaba k sonara tan bien tan solo se escucha al conectar la entrada jack al tlf en este caso donde tengo algunas canciones pero claro no lo he probado aun por carretera ay si que es muy posible que no funcione. De todas formas es imposible que no encontrara por mi mismo el cuess me he jartado de buscar creo que las siglas y palabras en ingles no le favorecen para la búsqueda en foros le he preguntado y el precio es de 130 € no esta mal la verdad pero aun no esta a la venta y por lo pronto me quedo con el modulo fm repito no lo tengo a la vista por que es una de los aparatitos que visualmente en el coche no queda nada bien
Si su equipo es alto rendimiento no tiene nada que hacer con Cuiss...la unica opcion es modulo FM por "Cable", Parrot MKI 9200, o Gromw o como c_ño se escriba...
aclaracion:
Si se puede segun el inventor de Cuiss el señor txorimotions, ademas ya hay uno para alto rendimiento.
Buenas compañeros, CuiSS tendrá un módulo de ampliación para equipos de alto rendimiento, creo que será de los pocos capaces de incorporar USB en equipos 5.2 sin lineas auxiliares o cargador de cd
Además:
- Para los equipos con sonido básico, mejores características que cualquiera de los existentes en el mercado: el único capaz de mejorar el sonido.
-Fácil de instalar: enchufar el conector específico y alimentarlo con +12V...
-Tiene entradas RCA (para equipos que tengan salidas de previos),salidas RCA (para amplificar externamente) y una salida +12V sincronizada con la conmutación: Controla el encendido/apagado de etapas o el encendido o mute de la radio, en caso de utilizar la configuración RCA.
- No pierdes ninguna función: no suplanta al cargador ni ocupa entradas auxiliares o frecuencias en la banda fm.
- Calidad/precio: CuiSS ofrece más por menos: no hay intermediarios
- Diseño: El mando encaja a la perfección en los salpicaderos de los Volvo S40, C30, C70 y V50 y debido a su reducido tamaño, también encajará perfectamente en multitud de huecos de diferentes vehículos de diferentes marcas.
En un par de semanas espero tener la versión final y una comparativa de CuiSS vs manos libres vs otros, documentado y detallado...
