Estoy desesperado
NINO SANTANA
18 Mar 2013
Las Palmas de Gran Canarias
Wenas a todos soy nuevo en el foro. Tengo un volvo S 80 que me tiene loco.
En un par de ocasiones, cuando voy en alguna bajada y sin acelerar, la temperatura empieza a subir rápidamente hasta que se enciende la luz de (parar temperatura del motor alta) Sigues circulando y la temperatura vuelve a bajar sola.
Se lo comento al mecánico que es trabaja solo volvo y dice que puede ser el vulvo de la temperatura, que suele fallar.
Lo que me parece raro es que so lo lo hace en bajada y no siempre solo cuando le parece.
Alguien a sufrido esta avería y podría echarme una mano??
por los años y km, y para evitarte sustos, no te vendrá mal cambiar la sonda y el termostato.
¿llevas refrigerante volvo, cada cuánto lo cambias? cuando hagas la distribución que te miren la bomba de agua
¿por qué le cambiaste la lambda trasera, te avisó el coche?, ¿cambiaste ya la delantera?
son casi más preguntas que respuestas...
Solo cambie la sonda lambda trasera porque salio el fallo de emisión de gases y según el mecanico era la trasera.
El electro ventilador si salta cuando sube la temperatura.
De todas formas lo que más me extraña es que solo sube cuando el coche va en bajadas sin acelerar. Ni llaneando ni subiendo.
En realidad la temperatura del coche está bien. Es un fallo de marcador. Aunque me extraña que lo haga solo en bajadas.
Pienso que si será algo de centralita.
Imagino que el ventilador saltará porque se lo manda la centralita, con los datos de la sonda de temperatura. Empieza por lo fácil y barato (sonda) antes de pensar en centralitas.
¿La sonda lambda delantera ya se la cambiaste?, porque ya esa raro que dure menos la trasera...
No. La sonda delantera no la he cambiado.
Efectivamente el mecánico me dijo que cambiara el medidor de temperatura. Pero pienso que sería lo correcto sí el fallo lo diese en cualquier carretera. Tanto subiendo como bajando, llenando.
Gracias por las respuestas.
A ver sí a alguien le ha pasado algo parecido y así tengo otra opción.
Algo parecido me pasó y lo solucioné cambiando el termostato y el refrigerante. Espero que te sirva de ayuda.
