Pin Code
javitolo91
29 Jun 2011
8
El Molar
Hola volvistas, tengo un problema, y es que esta tarde cuando he ido a coger el coche no funcionaba ninguna de las agujas del panel de mandos, ni la de la velocicdad, ni la de las revoluciones, ni la dela temperatura ni la de la gasolina, las dos pantallas estan en blanco y en una de ellas pone : Code Pin
Mi volvo es un volvo s40 1.9d del 2003,y sinceramente no se que hacer, he probado con apagarlo, cerrarlo,pero no ha habido ningun cambio.
Queria saber si esto os ha pasado a alguno ya y que habeis hecho, ya me he planteado llevarlo al concesionario, pero soy universitario y sinceramente ando corto de dinero, asique si alguno os ha pasado y ya lo habeis solucionado os agradeceria que me dijerais que habeis hecho.
La primera vez que me entero que en nuestros modelos se puede desprogramar el cuadro...:_pen:
No es problema del cuadro, creo que el pin code que solicita es el del transponder de la llave .Si tienes otra llave prueba,si no tambien puedes hacerle un reset a la ecu,aunque solo estoy sugiriendo por si puedo ayudar.Que hablen los expertos
Salud para todos
Gracias por responder, acabo de intentar lo de la llave, pero el mensaje de la pantalla sigue siendo el mismo, me has dicho de resetear la ecu, eso como se hace?
Desconecta el positivo de la bateria,pisa el pedal de freno un rato (esto para que no quede energia en los cables)Dejalo como 10 o 15 minutos,vuelve a conectar la bateria.Pasa el contacto de la posicion I a la II varias veces hasta que el cuadro responda Es todo lo que te puedo ayudar Suerte y espero que se te apañe
Salud para todos
Gracias por el consejo, la desconecte el borne positivo y esper unos 25 minutos y cuando lo volvi a aconectar se habia quitado el mensaje y ya volvian a funcionar todas las agujas. De verdad, muchas gracias, me habeia ahorrado una visita al taller de Volvo.
Mejor desconectar el borne negativo, para evitar posibles problemas...
