Hola, pues os voy a enseñar como cambiar un turbo en casa, ya que me gusta la mecánica y te ahoras mucha pasta. Hace unos meses se me rompió el turbo del coche, supuestamente por desgaste, ahunque el coche tenia 130mil kilómetros, ahora me entero de que estes motores cascan los turbos como churros... Manda conjones, lo mas bonito, es que cuando rompe el turbo, en vez de mandar el aceite para el escape, como la mayoria de los coches, pues lo mandan a la camara de combustión, osea, que el coche se alimenta de aceite, tu quitas la llave del contacto, y el coche hace autoencendido, manda el aceite a la camara y se alimenta de el, y no se apaga, tienes que meter una marcha larga y calarlo, si no llegas a semejante conclusión, el coche sigue quemando aceite, hasta que se consume por completo, coche sin aceite = a gripazo. Vaya fiesta. Bueno pues aqui dejo esto.
Como el coche no lo podemos encender, porque sino se vuelve a acelerar, pues tenemos que ingeniarnolas para suvir el coche en las rampas, en mi caso, enganche una trocola a una columna y para arriba sin problema ninguno.
Una vez el coche en alto, pues quitamos la tapa del motor, y ponemos un foco para ver algo, sino estamos jodidos.
Bueno, empezamos quitando el tubo que va de la admisión al interculer, depaso desmontamos la valvula gr, que no le vendrá mal limpierla.
Le hechamos un ojo aver como está la admisión por dentro, ya que el coche andaba mi madre con el, y no iva a estar muy bien. Como se ve en las fotos tiene bastante carbonilla.
Continuamos desmontando todo lo que nos estorbe
Bueno, pues ahora empezamos a desmontar todos los tornillos del turbo, tenemos que soltar un poco el escape sino no lo damos quitado.
Quitamos tambien los colectores, que sinó no tenemos por donde sacar el turbo y depaso lo limpiamos.
Una vez que sacamos el turbo le hechamos un ojo aver que se ve :loco4: xD
Está un poco tocado no? :facepalm:
Le hechamos un ojo al motor aver que se ve..
Petroleamos todos los tubos, admisión, gr, y colectores, desmontamos el filtro del aire y limpiamos todo, ya que cualquier minima particula metálica puede hacer que nuestro nuevo turbo vuelva a romper.
Soltamos el tubo que ba del interculer hasta el turbo, para que se vacie por completo.
Llega el turbo nuevo, solo lo tenemos que desenvalar y rellenar de aceite, nos leemos las instrucciones y le preguntamos al que nos lo vende para que no se nos escape ningún detalle.
Bueno, pues volvemos a montar todo, con mucho cuidado y sin liarla.
Pues ya está, montamos la tapa del motor y listo, ya está el turbo montado, pero nos queda cambiar el aceite, ya que cada vez que se cambia el turbo lo tenemos que cambiar por siacaso se coló alguna particula metálica. Si algun dia teneis que cambiar el vuestro y lo haceis en casa, que no es lo normal, pues informaros bien de lo que hay que hacer, porque en el caso del mio(motor 1.9D116cv), hay que cambiar el decantador del aceite, ya que cuando rompe el turbo se descompone, es una pieza que ba debajo de la cala del aceite, por dentro es de goma, y al desconponerse se cuela hacia el carter, al ser goma y coger terperatura pasa por la bomba y el filtro sin mucho problema, pero al llegar al turbo, pues puede cascar. Cuesta menos de 30€ en la renault asique mejor no jugarsela.
Pues hay queda eso, no soy mecanico ni nada pero bueno el coche sigue andando jeje. Espero que os pueda servir de ayuda. Saludos.
