Caudalimetro o turbo, esa es la cuestion, o no ;)
samotin
21 Dic 2012
10
Hola a todos,
Tengo un volvo v50 2.0 136 cv y hace un mes mas o menos que noto que no sube de 2.800 revoluciones, incluso acelerando en punto muerto.
He leido que puede que el coche este en limpmode, una especie de proteccion. No veo nada raro, ni humo ni nada, solo que no sube de ahi. Alguna vez me ha pasado que por las mananas (perdonad, no tengo la letra) cuando esta frio funciona bien, puedo acelerar sin problemas pero cuando se calienta un poco le vuelve a pasar. Otras veces ni por las mananas va bien.
He leido que puede ser el turbo o el caudalimetro, no se si puedo hacer alguna prueba para averiguarlo
Si ha alguien le ha pasado o sabe que le puede pasar le agradeceria mucho si me puede ayudar.
Gracias de antemano
Hola a todos,
Gracias de antemano
¿Cuántos kms tiene la V y qué tipo de uso le das (ciudad, carretera, ...)? Es que también podría tratarse del FAP o DPF, y de ser así es una pasta. Esperemos que sea algo más sencillo y barato de reparar.
Ya nos contarás.
el caudalimetro tiene un enchufe, deconectalo, y si sibe de vueltas ya sabes cual es el problema, si no subo ya es raro, lo mejor es que te miren en la diagnosis, pero me atrevo a decir que sea lo que sea el turbo no es...
Y la proteccion que dices, si fuese eso, al apagar el coche y encenderlo tendria que resetearse y volver a funcionar..
A no ser que tenga fallo grabado en centralita y hasta que no se borre no se quitara la protección.
Muchas gracias a todos por las respuestas,
El coche tiene 200.000 km, los ultimos 6 meses estoy haciendo mucha ciudad, ademas en condiciones muy malas, mucha nieve, sal, piedras (estoy viviendo en Republica Checa), lo digo porque igual se ha roto algun sensor o se ha ensuciado algo. Le cambie todos los filtros hace un par de semanas.
Se que en Espana se puede ir a un Midas a que te pasen la maquina, supongo que sera mas barato que en el concesionario. Voy a averiguar si por aqui hay algo parecido.
Bueno, gracias de nuevo y os voy contando
Cualquier electricista o mecanico tiene una maquina de diagnosis, y seria muy raro que no tengan la clavija especifica de volvo, pregunta pero no tendras que ir al cocnesionario oficial si no quieres, ahunque a veces te saldra mas barato...
