Pierdo anticongelante solo a veces ayuda
drocan-s40
3 Mar 2013
4
valencia
Buenas noches soy novato en este foro,bueno al tema hace unos dias cuando encendi mi querido volvo di una vuelta y cuando volvi por el mismo sitio vi que habia una mancha y era el anticongelante del radiador y mire y se veian unas burbujita abajo ala izquierda en un soporte de goma,lo rellene otra vez di todos los pasos por la noche lo mire otra vez ayer me ice casi 100 kilometros y mi sorpresa fue :_pen:que no habia perdido nada,haber si alguien me puede decir que narices es porqe me tiene loco gracias saludos.
No hace falta que des una vuelta para comprobarlo, enciendele y espera un rato hasta que se caliente observando por donde pierde
Buenas si mira el coche cuando pierde o le da por perder es abajo ala izquierda del radiado en uno soporte de goma que tiene ,pero lo raro esque es solo a veces,gracias
comprueba si es en frio o en caliente, date cuenta que en caliente las piezas se dilatan las juntas se hidratan, pude que con apretar el manguito,bomba,etc sea suficiente suerte, recuerda rellenar con anticongelante, dado que el anticongelante ademas de bajar el punto de congelacion, aumenta el punto de ebullicion y es anticorrosivo para el circuito.
A mi me pasaba lo mismo en mi V70, me perdia en frio y sobre todo en invierno pero perdia muy poco (1 litro cada 3 o 4000 km) y no encotraba la fuga. Aprete los manguitos que entran al radiador (2 grandes y 1 pequeño en la parte superior) a finales del invierno pasado, y me aguanto todo el verano, pero este invierno cuando fui a cambiar el anticongelante vi que perdia en la junta del radiador (entre la rejilla y el plastico), me pasaba lo que dice Ramontxete, al calentarse dilataba la junta y no perdia pero en frio perdia.
Conclusion, despues de la chapa: Radiador nuevo:_tz:
Asi que vigilalo y si es por esto la fuga cambia el radiador cuando puedas (yo he estado una año con el radiador roto y no ha pasado nada porque cuando perdia salta el chibato), es facil cambiarlo y si buscas un poco los encuentras baratos.
Evidente mente tiene que ser una fuga que varía según la temperatura, por eso no te sucede siempre
+1 :_si:
A mí me pasa exactamente lo mismo, lo de los problemas de los radiadores en la unión plástico-aluminio es bastante recurrente en nuestros volvos, en algún sitio leí que era por tensiones por la forma de sujetarse (disposición de los tornillos)
El caso es que yo tengo el nuevo en el trastero desde hace casi un año, de este verano no pasa, y así aprovecho para limpiar el intercooler y la caja de mariposas y cambiar termostato y sonda
