De donde sacar 12v sin llave de contacto
Yenko
19 Dic 2012
52
Hola compañeros, tengo una duda.
No se de donde puedo sacar 12V directos sin tener que poner y accionar la llave de contacto.
Se que los puedo sacar directamente de la batería que esta atras, pero supongo que habrá un sitio más accesible.
El coche es un V70 D5 del 2002.
Si alguien lo ha hecho y me da una pista, eternamente agradecido.
Hola DavidS60R. Pues principalmente para poder cargar la cámara, el móvil sin estar yo en el coche.
de los conectores de detras de la radio , tienes corriente bajo llave y directa.
Del mechero no la puedes sacar, ya que la corriente pasa por la llave.
si lo necesitas por ahi tenia yo un plano de la conexion y lo que son cada cable...
Ok, con esa pista me vale. Si tengo porblemas os digo.
Gracias por la info y por la rapidez!!!
De dónde te dice Beltrán, lo decía por si el consumo iba a ser elevado, convertidor a 220, etc.... Por qué de ser así mejor de la batería directo.
Y con sección adecuada del cable.
Con una lampara de pruebas no tendras problema de localizar el positivo directo, el "problema" va ha ser que te descuides un dia y te quedes sin bateria...
Es solo para cargar un teléfono y una cámara digital, el consumo creo que es mínimo (lo miraré), y nunca va a estar más de 3 o 4 horas.
Otra cosa que me preocupa es si no dara el ordenador del coche averia o algun fallo, al consumir energía de ahi estando el coche parado y cerrado.
Gracias por la info a todos, asi da gusto.
Pero una vez cargada la càmara o el móvil ya no consumiría más batería, excepto por algún led que quede por ahí...
Siempre hay 2 cables con coriente en la radio, uno directo y otro que pasa por la llave, uno es rojo y el otro amarillo, son los unicos de eso color, si tienes un polimetro no tienes mas que poner la masa y mirar cual tiene corriente de los dos sin contacto, creo que es el amarillo pero no estoy seguro. Ya nos contaras si lo conseguiste. Saludos.
Hola, tal como prometí informo, me temo que de poco, jeje. Despues de ver todo el percal que tengo que desmontar para acceder a la parte trasera del radioCD, lo dejo para más adelante cuando empiece el buen clima y tenga más tiempo. Cuando haga algo ya os diré. Saludos
Gracias GTFOUR, Creo que me pondré con ello la prox semana. Os cuento.
