programa de diagnosis para volvo
jbas80
31 Ene 2013
14
Hola me podrías decir cual es el programa de diagnosis para volvo, donde lo podría conseguir y si con el cable de Vagcom me podría conectar a mi volvo S80 del 99 con motor audi de 5 cilindros y 143cv.
Gracias y un saludo.
Hola jbas80,
el programa que necesitas es el VIDA que lo puedes conseguir en la red. La cuestión es que con el cable que comentas no te funciona. Para que te funcione el software necesitas un aparatito como este:
Yo lo tengo para un V70 II del 2000 con el mismo motor que tu y me funciona correctamente.
Muchas gracias por responder Alex.
La ayuda que te ofrece alexenbcn es la mas indicada, además que si sabes manejarla bien puedes hacer muuuuchas cosas.
yo quisiera comprar un aparato como eso, favor si me indican si entendí bien, el programa esta en la red, ¿es gratis? ¿alguien tiene el link? luego debo comprar ese aparato, ¿como se llama? ¿como cuanto cuesta? luego lo conecto a la computadora con usb y al carro con el otro conector y me dice que tiene el carro, ¿correcto? gracias,
Hola Nelson,
El scanner se llama DiCE y el sofware Vida, existe el scanner original y el pirata. Por lo que tengo entendido tanto el software como el hardware se actualizan, por lo que un DiCE original debe actualizarse cada cierto tiempo asi como el BIOS de un PC. El original tiene conectividad bluetooth el pirata no aunque eso no es muy importante x que la conectividad por cable es más rápida. El tema es que al comprar el original q esta algo de US$1380.00 debes registrarlo en la web de volvo yo al menos solo lo he encontrado en https://www.volvotechinfo.com/index.cfm pero es solo para usuarios norteamericanos y de canada. Lo vende SPX son necesarios varios items adicionales como el tester, el cable que reemplaza a la conexión bluetooth, otro para conectarlo directamente a la batería, en total son como 7 accesorios adicionales. Las actualizaciones para los autos se bajan cuando el DiCe está conectado al auto y la laptop o computadora está conectada a la internet con el user y password de Volvo y claro el registro que debiste efectuar como residente americano y proporcionar una tarjeta americana.
El pirata lo encuentras en eBay por US$160.00 pero imagino que se descontiuan cuando sale la nueva actualización para el DiCE original por eso es que los encuentras por años. Si alguien sabe algun otro portal de volvo que sea más open mind y no tan cerrado como el portal americano avisen por favor. Mientras tanto imagino que habrá que seguir con la versión pirata.
Tal ves Uds desde españa puedan conseguir algún sitio donde registrarlo y asi viene el software original en 72 horas. Yo aqui en Perú estoy frito, el carro es muy bueno pero si falla no lo puedo llevar a un consesionario autorizado Volvo, que solo hay uno simplemente no lo reciben por ser una versión para US, al margen de decir que ellos solo tienen calificación para motores 2.0 con turbo y 1.8. Y el antiguo consesionario ya no tiene personal calificado para volvos del 2004 para arriba. Si se malogra un módulo hay que mandarlo a US o Canada, para que lo reprogramen, asi que frito pescadito.
Alex lleva toda la razón, yo tanto el hardware (la cajita DICE) como el software (cd pirata VIDA) me lo he comprado en aliexpress (unos 130€) solo que el software que viene no se sí ya trae un validador o crack.
La diferencia entre el original y el pirata es que el original se actualiza automaticamente mientras que para el no original debes bajar cada cierto tiempo las actualizaciones crakeadas
Lo del cable y el Bluetooth ya te lo han comentado.
Igual se agradece que alguien deje una referencia de donde descargar un software y que vaya bien
gracias por la información; te cuento que yo estoy en Guatemala y me pasa casi lo mismo, en la agencia (consesionario) todo es muy caro, he tenido que comprar algunos repuestos en USA y pedirle a un familiar que me los envie.
saludos y gracias
Estimados,
Para los amantes del VIDA, les paso el link en Suecia lo encontre googleando por accidente http://vccs.volvocars.se/wsguide/index.asp?pID=22 es similar al norteamericano así que aplica solo para la comunidad economica europea. Espero que les sea de ayuda, si alguien tiene acceso a los discos (DVD´s) originales del VIDA les agradeceré que me pasen la voz.
Slds,
MM
Dejo huella xq me interesa,
este cable permite borrar fallos de airbag?
Que parametros obtenemos del motor, presion del turbo... Etc?
Gracias!
Yo tengo el adaptador ELM327 que se conecta por bluetooth de mi antiguo coche, pero no se si sera valido para volvo.
que yo sepa el único que funciona con el VIDA es el DICE
Pregunta para los máquinas del VIDA DICE....
¿Es posible con el kit que se compra por internet activar o desactivar funciones del coche, tales como función cámara, cierre, etc.....? Me explico, mi coche por ejemplo trae la función de cámara trasera desactivada al no haberla incluido en los extras, pero se que la función se puede activar en el sistema multimedia independientemente de que tengas la cámara o no, y mi duda es si estos cacharritos del VIDA DICE te permiten hacer ese tipo de cambios.
Sería muy util, porque volviendo al ejemplo de la camara trasera, en el mercado hay cámaras que son compatibles con la entrada del sistema multimedia de volvo, pero claro, mientras no actives la función la pantalla no recibe la señal de video al meter la marcha atrás....
Bueno a ver quien puede aportar algo sobre el tema.....
Gracias...
Tienes el enlace o código para comprarlo en aliexpress?
