Otra vez silbido de aire por autopista
jlv40
30 Oct 2006
157
Ya sé que hay otro hilo abierto sobre el tema del molesto silbido de aire al circular por autopista, pero no lo encuentro. Tengo que hacer bastante autopista, y he tapado con cinta americana la separación entre planchas que hay a la izquierda del parabrisas, la ranura del retrovisor e incluso en la base del rail del techo. Se trata de un V40 del 2002, y de momento solo he puesto esos pegotes en el lado conductor. Si alguien sabe exactamente de donde se produce ese silbido, se agradecerá. Cuando regrese, ya os contaré si ha servido para algo.
Salu2
jlV40
Yo probe en su día tambien varias soluciones caseras, hasta consulte al SAC de VOLVO y la respuesta que obtuve era que se trataba de un fallo de diseño y que no tenia solución, asi que si consigues dar con una te vas a convertir automáticamente en un ¡superheroe!!
Has cambiado la luna delantera hace poco?
A mi me pasó hace poco. Después de volverme loco me di cuenta que algún gracioso me había robado una pieza (9€ en el Conce) que tapa el retrovisor por debajo. Si no te fijas ni te enteras que te falta. Esta pieza se pone a presión, sin tornillos ni nada. La compré, la puse y se acabó el silbidito.
A mi tambien me silbaba en autopista, pero yendo bastante rapido , a partir de 150 en adelante.
Al principio pensaba que era el aleron trasero ... pero despues de mucho tiempo, un dia estaba lloviendo y me di cuenta que era los limpiaparabrisas, los originales , el del lado del conductor lleva una aleta o algo asi, pues esa aleta es la que silba, o al menos en mi s40 spor car del 2001 era asi.
Ahora ya no llevo limpiaparabrisas con aleta asi no hace ruido ( de todas formas, ya nunca voy a 150 ).
Cuando pasaba de 160 silbaba tambien, era el espejo lado copiloto...le movi, y ya no silba
A mí me pasó y al final era que me faltava una pieza en el retrovisor izquierdo. Es una pieza que cierra el conjunto por su parte inferior y que protege unos cables que supongo que son los que los regulan eléctricamente y les llevan la corriente al desempañador. Yo ni veía que faltava esa pieza. Hay que agacharse para ver que no está. La compré (9€ en el Conce) y la puse (va a presión, sin tornillos ni nada) y solucionado.
A mi en el 850 me pasaba lo mismo,me volvi loco durante mucho tiempo,hice no se cuantas pruebas,retrovisores,paragolpes,limpiaparabrisas etc.Al final lo deje por imposible hasta que un dia observe que en los embellecedores que van desde los montantes delanteros a los traseros pasando por el techo se les estaba levantando la pintura asi que arranque toda la pintura levantada y se acabo el problema.
No, llevo el parabrisas de origen. La pieza del retrovisor creo que está, pues el otro dia puse cinta americana para tapar las juntas entre retrovisor y carrocería. Parece que el silbido lo hace menos, y a mayor velocidad. En cuanto a los limpias, me los cambiaron por unos que no llevan el soporte metalico, muy feos, pero que no "rascan" sobre el cristal como los anteriores (Bosch).
Salu2
