Valvulina 2.0D
nomenervas
8 Jun 2010
213
Hola, hace un tiempo vengo notando el cambio un poco duro, mas trabajoso, nunca a sido suave pero de un tiempo a esta parte la situación va a mas.
Un factor puede ser las bajas temperaturas aunque no se...
Como se acerca una revisión voy a intentar ponerle remedio y aquí la duda:
El coche tiene 85.000km.
Creeis que con un cambio de valvulina se solucionará?? Si es asi... Cual me recomendais poner?? He visto la Motul Gear 300 75W-90 y tiene muy buenos comentarios.
Por el contrario pensais que es mejor un aditivo?? He mirado el Xenum Gear VX, tiene buenas referencias.
Creeis que puedo añadir el aditivo sin cambiar la valvulina?
Y para terminar sabeis donde se encuentran las cavidades de llenado y vaciado de la caja de cambios??
Espero que me aporteis algo de luz, pues es un problema algo general.
tema interesante. al mio con 93000km le noto algo parecido. mas que nada con la primera. pensaba que seria del embrage pero tambien podria ir los tiros por donde dices.
has probado a añadir algún aditivo??
me recomeindas que se la cambie?
sabes dónde van las tapas para vaciar y añadir la valvulina?
yo he usado este aditivo y me va super fina y mejor quel primer dia.es metal lube caja cambios es un aditivo que evita la friccion entre las partes movibles internas de la caja. llevo años usandolos en los vehiculos que reparo en el taller. un saludo
Gracias, yo he comprado el Xenum VX Gear, he escuchado muy buenas críticas. El miércoles se lo quería cambiar.
Sabes qué tengo que desmontar para acceder a la caja de cambios? He oído que el guardabarros izquierdo pero no tengo ni idea... Haber si me podéis ayudar.
Hola, solo decir que ya cambié la valvulina y añadí el aditivo. Valvulina puse Castrol Syntrans FE 75W y le añadí Xenum VX Gear. Tengo que decir que he cogido aun muy poco el coche pero el cambio a sido brutal, se nota mucho mucho. También engrase las varillas y el embrague (pedal) va todo mucho mejor. El embrague mas suave y las marchas pues entran suaves, menos trabajosas, y mas fluidas. Muy contento, y eso que el xenum dicen que hace el efecto tras un tiempo en la caja.
Que vas a flipar la que te va a preparar un aditivo en base de teflon y de particulas ceramicas ...
Ya se ha hablado largo y tendido que un aditivo que no es en base petroquimica solo solventa el problema temporalmente y luego la prepara aun mas gorda.
Por cierto los buenos aditivos empiezan a partir de 30-40€ de cosye a distribuidor.
Conozco bien el tema y he pensado mucho que hacer, no pienses que esto a sido a la ligera. Ese aditivo esta certificado y probado, no es de base teflon, es de base cerámica. No afecta en nada malo. Y por cierto me costó 43,80€.
Hola!!
Recato el tema para ver cómo va el tema de lo del aditivo cuando hiciste el cambio de la valvulina. ¿Cómo notas el coche?
Pues el cambio mas suave, sobre todo en frio, es mas liviano, las marchas pasan con menos resistencia, parece que los syncros trabajan mejor.
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 4 Beta
Buena elección, nomenervas, no te vas a arrepentir. Es un muy buen producto y notarás la mejora a la larga.
Buenas!
Pues vuelvo a la carga diciendo que cambie la valvulina y no apenas mejoría; más en lo que se refiere de 1ª a 2ª a no ser que se revolucione el motor a 2000-2500 rrpm. Se que nuestras cajas de cambio MTX75 son algo "duras" y quería saber de los que lleváis el aditivo Xenum VX gear si a lo largo de estos meses os sigue funcionando la cosa igual de fina.
Gracias por vuestra ayuda!!
