esto no es normal no?
jenio
29 Dic 2007
1.266
15
2025
Pues hoy hechando un vistazo al motor me dado cuenta de esto:
No es normal que se vea el filtro no? a que puede ser debido? parece que el plastico esta un poco doblado..... estos filtros son dificiles de poner? es cagada del taller?
Por lo que se aprecia en la foto, parece ser que la tapa que cubre el filtro del aire, está mal puesta. Suelta las grapas de sujección y vuelve a colocarlo. Tienes que meter las solapillas de la carcasa en las ranuras de la base de la misma. Es muy facil.
+1, A veces pasa que la goma naranja del filtro esta muy expandida y cuesta cerrarle...
Es como te dice Pei, eres un crack JENIO jejejeje manchate un poco las manos de señorito que tienes, no en serio, no lo dejes mucho tiempo, es fácil hacerlo y los plásticos con el calor del motor hacen formas raras.
solo esta mal puesta, pero cuesta un poco ponerla bien.
Tienes que empezar encajando de izquioerda a derecha, ademas en la parte inferior hay unas pestañitas que encajan a derecha e izquierda de la parte inferior de la caja del filtro, asi que cuando encajes las tres pestañas que se ven en la foto tienes que lebantar un poco la tapa, usando las pestañas de bisagras, y despues encajarla y poner las grapas
+1
Bien no está, pero tampoco te va a pasar nada por llevarla así, cuesta ponerla perfecta, la próxima vez diles que le dediquen un poco más de tiempo y te lo dejen mejor.
manos de señorito? jajajaja q cabron el david... lo que pasa es que ahora me metido a fondo en mecanica aunq ami coche me da yuyu meterle mano y me dado cuenta de esto y como a partir de hoara me voy a encargar yo de todo lo relacionado con el coche preguntaba. Y no, no esta mal puesta no hay manera de ponerla bien! si no me equivoco esta doblado el plastico asi que dificil... es muy caro una tapa nueva? por uqe si os fijais por los lados esta bien pero solo es por el centro que esta "abanbada"
menudos chapuzas los del taller :S por cierto os debo unas fotos con los nuevos faros :p
Al mio también le pasa ya hace unos años. No hay forma de encajarlo bien porque se deforma la parte de arriba y se hace un poco más grande de lo que era de nueva por el calor. Les pasa a todos tarde o temprano. Así respira un poco mejor, ja.
Por cierto, conseguiste el cd o dvd con el Vadis???. Si te vas a meter en mecánica te hará falta hombre.
nop... :( pero bueno tengo bastantes amigos en talleres y eso cualquier cosa dificil les preguntare.. y si me voy a meter que comenze las practicas del c.s. de automocion y le estoy perdiendo el miedo a meterle mano jeje
