valvulas s4 t4
Gpeltier
6 Feb 2012
7
Mexico
Saludos al foro.
tengo una duda y espero puedan ayudarme.
Tengo un s40 t4 2.0 con 80,000 Km.
Después de un viaje en carretera de 2,000 Km al encender en auto después de haber estado apagado durante mas de media hora comienza un ruido (tac, tac, tac) en el motor, al cabo de 3 a 5 min. el ruido desaparece.
En mi entender el problema es que los buzos ( en terminología mexicana se refiere al pequeño cilindro en donde entran las válvulas mismos que son accionados por el árbol de levas) se pierden el aceite que tienen en el interior por lo que las válvulas golpean con estos.
Al poner en marcha el motor el aceite vuele a integrarse al interior de los buzos y el ruido desaparece por completo.
Esta es mi teoría, mi pregunta es si alguno de ustedes han tenido este tipo de problema y si realmente este es problema o se trata de otra falla.
El motor funciona a la perfección y no marca ninguna falla.
Espero puedan ayudarme ya que en México es muy difícil encontrar mecánicos con experiencia en volvo e ir al distribuidor es prácticamente un suicidio económico.
Espero sus comentarios.
gracias
Yo tengo un T4 y a mi nunca me ha pasado eso. Solo te ha pasado una vez? Que tal esta el aceite? y las correas y poleas? Revisa todo bien, no te vayas a por las valvulas y sea otra cosa...
Hola, El problema es continuo desde que inició, el aceite nuevo. La correa interior luce bien, la interior no se ha cambiado.
Eso es un ruido de taques, lo cual tarda en irse el ruido un rato por que el aceite tiene que llegar a los taques, es algo normal, puedes probar con un aceite algo mas denso así reduciras ese ruido si te molesta mucho
Hola. Taques, en México se llaman "buzos". Es lo que pensaba, lo curioso es que nunca lo había presentado, supongo que es causado por un desgaste normal de esta piezas ¿estoy en lo cierto?.
Gracias por tu respuesta
Si, es al relativamente normal :)
En Argentina le llamamos BOTADORES. Puede ser que sea eso, pero tienen poco Km para que suceda.. Que aceite le estas colocando?? Quizas es como dice V-T4, el aceite puede ser muy liviano y los buzos demoran en cargar. Yo controlaria eso y si el ruido continua, cuando cambies la correa de distribución aprovecharia y los cambiaria todos buzos.
Ari
Gracias por el comentario, lo haré.
El Aceite es un Quaker sintético (tengo que revisar la viscosidad) pero lo cambié justo antes de hacer un viaje de 2,000 km en ruta y al inicio no presentaba el ruido, comenzó al rededor de los 800 km.
