Luces de dia para xc60
La opción 2 es mas logica. Por otro lado la GC dudo mucho que sepa si estan homologadas o no en caso de pararte porque parecen eel propio coche.
Me he arrancado a la aventura y termino de comprar el Kit de LED DRL en china, ya os contaré como va la cosa, me ha dicho que el envío tardará entre 15-20 días al ser por EMS y estas fechas.
Creo que también las tunearé como las que llevo ...
Bueno, pues cuando las tengas nos cuentas....este tema es muy interesante!
Busty, por lo que veo, no llevas antinieblas, como el mio. ¿Tienes pensado, cómo los vas a conectar?
Según me ha informado lleva el mismo sistema que las luces de día de philips, creo que no debe ser muy complicado la instalación:
[video=youtube;IcA-J3GMY_Q]http://www.youtube.com/watch?v=IcA-J3GMY_Q[/video]
Lo que no me queda claro es cómo los leds solo se encienden al arrancar el coche. Lo digo, porque si lo conectas directamente a la bateria, deberian estar siempre encendidas, no?
lo del cable que se conecta a la luz corta será para cortar la luz diurna cuando esta se encienda
Hoy me han llegado los DRL LED XC60 por DHL y clavada monumental de aduanas por parte de DHL (36€), ya me lo estaba oliendo según lo que comentan por los foros de pedidos a china, todo lo que venga por DHL se suele pagar aduanas; he estado hablando con el chino que me vendió los LED y no daba crédito a lo que le contaba, le he tenido que escanear la factura de DHL y enviársela, espero llegar a un acuerdo para que me abone el 50% pero ya veremos que me dice mañana ...
Lo primero nada ver los LED deciros que NO traen los sensores de aparcamiento, vienen marcados para que con poco esfuerzo instales los que tienes tú en el coche, os adjunto foto, y si no tienes lo dejes como están, la verdad que ajustan bastante bien.
Las molduras las he probado en el coche para ver como ajustan y quedan perfectas (me gusta la imagen que le da al coche)
Cuando tenga tiempo, para el fin de semana, espero poder instalar los LED
Pd.: Para pedidos a China, recomiendo, NO UTILIZAR DHL, muy rápido PERO SE SUELE PAGAR ADUANAS EN EL 80% de los casos, recomiendo envíos normales por EMS, tarda más pero casi nunca pagas aduanas
En la imagen, la moldura de la izquierda ya le he instalado el sensor y la derecha es como vienen.
Las has enchufado a 12 v para ver la intensidad lumínica que dan?
espero ansioso tus comentarios y las fotos de cómo quedan.
gracias
Por cierto....menuda faena lo de la aduana...a mi también me pasó con un pedido desde USA...
Esta tarde he estado echando un ojo desmontando los faros para ver como lo puedo instalar y se me han presentado los siguientes problemas:
1. En la caja del arnés donde se conecta el faro al coche, hay que localizar el que le da corriente al faro, hay varios cables, no se identificar cual es el que le da corriente a las luces de posición. Igual alguien me sabe decir el color del cable que lleva corriente o algo que me ayude... ¿?
2. El cable que debe ir conectado al arnés donde va la corriente de las luces cortas, es demasiado corto y no llega ¿se le puede empalmar cualquier cable o tiene que ser de una determinada sección ¿? o se me ocurre, ese cable puede ir conectado a la caja de fusibles que está al lado de la caja de la batería ???
ufffff que complicado.........
:helptitanic:
os dejo foto con la caja del arnés, la de la izquierda es del foco y la de la derecha donde va anclada, ahora el dilema es cual es el que lleva corriente??
Esta noche dándole vueltas al tema se me ha ocurrido lo siguiente:
Montar todo el sistema e ir probando en las diferentes ranuras del arnés para ver cual da corriente e ilumina los led, si me confundo y no doy con la ranura correcta pasará algo ???
Lo mejor es que con un voltímetro midas en dónde da lectura al poner las luces de posición que son las que quieres encontrar, pinchando en el arnés.
Lo único es que tengas precaución de tener claro de donde tomas la masa (del chasis, mejor), si no puedes causar un corto y fundir un fusible, pero nada más.
Recuerda que las luces de día no pueden lucir simultáneamente con las de posición.
Gracias roberto06, pero el tema es que no tengo voltímetro. Por otro lado el esquema de instalación es el siguiente, por lo que el tema de la masa no pasaría nada, no??
Bueno, pues con ese magnifico esquema está claro, conectas todo como te indica menos el cable naranja. Ese es el que tienes que probar en el conector de la bombilla para ver cuándo se enciende e identificar el cable bueno. Luego pones la clema de conexión y está hecho.
Seguramente la propia caja de control hace el juego que preguntabas más arriba con un relé para apagar al conectar las de posición y viceversa, porque si no no sé que "controla".
Trabajo conseguido :_sh: al final fui probando en el arnés uno a uno hasta que di con el que da corriente, el sistema es que cuando arranco el coche se encienden los LED y cuando doy luces de posición se apagan automáticamente, me hubiera gustado que los LED lucieran a la vez que las luces verticales de posición, pero me ha sido imposible...
Queda que se sequen las molduras (las he pintado color cromo) y ponerlas con los sensores de aparcamiento ZbanZ
El problema que he tenido es el siguiente, al quitar los bornes de la batería se me ha desconfigurado la centralita, no me van los sensores de aparcamiento y me indica batería baja, me pide conce :_mm:(el lunes tenía cita para revisión, le diré que me lo revisen y actualicen al sensus 3, si es posible).
Los LED lucen bastante, ya veréis........
Mañana hago fotos y las subo.
