Muy buenas compañeros, os voy a explicar el problema que me he encontrado cuando he recibido el pedido que hice a Oscaro de pastillas y disco de freno para mi Volvo S80 2.4i 140cv. Ultimamente venia notando que no frenaba adecuadamente el coche y me decidí, después de ver en varios bricos que no era nada del otro mundo cambiar las patillas ni los disco, a comprar mis recambios. Así que entre en Oscaro, seleccione mi coche y compre los siguiente artículos.
Las características del disco son las siguientes:
[h=2] Juego delantero de 2 discos de freno BREMBO : 09.9130.11
PAINTED DISC[/h]
▪ Altura [mm] : 50,3
▪ Diámetro [mm] : 305
▪ Diámetro de centrado [mm] : 68
▪ Espesor de disco de frenos [mm] : 28
▪ Espesor mínimo [mm] : 25
▪ Lado de montaje : Eje delantero
▪ Número de orificios : 5
▪ Par apriete [Nm] : 14
▪ para artículo nr. : 09.9130.11
▪ Tipo de disco de frenos : Ventilación interna
Bueno el caso es que conseguí desmontar todo correctamente, alojar el disco y cuando intento montar la pieza que coge el disco y el porta pastillas nada de nada, no llegan los orificios a los tornillos, con lo que me empiezo a desesperar y saco el disco y lo pongo encima del antiguo y horror!!!! Es mas grande, no mucho más, pero lo suficiente para no poderlo coger.
No se si llamar directamente a Oscaro, aunque creo que me los voy a comer, o si tengo alguna otra opción, como comprar una cogida mas grande o irme a un tornero para que me rebaje los disco un poco.
¿Que opináis?
| BREMBO/Juego de 2 discos de freno - 09.9130.11 | 1 | 87,63 € |
| BREMBO/Juego de pastillas de freno, freno de disco - P 86 016 | 1 | 38,28 € |
PAINTED DISC[/h]
¿Que opináis?
