Dudas sobre volvo segunda mano
jorfax
30 May 2010
40
Hola a todos, felicidades por el foro. Estoy mirando para poder comprarme un Volvo v70 de segunda mano del 2008, hoy he podido ir a ver uno... pero tiene unos problemillas que no se exactamente si son demasiado graves, por lo que os agradecería cualquier ayuda.
El que he visto tiene una especie de raja en el volante de cuero (es un V70 del 2008) y me gustaría saber si se pueden "retapizar" y cuanto costaría. Por otro lado el coche que he visto tiene tapicería perforada con calefacción y aire, pero en los asientos de atrás no tiene botones, yo creía que serian independientes ¿Se controlan desde el el mismo botón del salpicadero?
bueno. la última duda (y perdonar que sea tan pesado) es sobre el eterno tema gasolina gasoil... la verdad es que ya tengo decidido que puede ser gasolina, lo único si alguno me pudiese decir cuanto le consume el motor 3.2, he visto a un forero que dice 9,6, pero el oficial es de 10,5,...
Saludos y muchas gracias.
Dependiendo del que te lo haga pero hechale que retapizar un volante va desde los 130 a 200€ más o menos. Calefaccion y aire, posiblemente solo tenga botones a delante, porque solo ellos son los que lo tienen, atras no tienen esa función. Y el tema del consumo, pues lo de siempre varian muchas circustancias. Haber si alguien con ese motor te dice su consumo para que te guies algo...
Muchísimas gracias, lo del volante es mas o menos lo que me imaginaba, lo de los asientos, lo digo básicamente por las sillas de los niños, ya que pondría dos sillas teras, y si al ponerla delante, tambien se pone detrás pues le doy calor a un plástico ;).
atrás no suelen llevar esa función, y en cuanto al tema de consumo, es muy personal, depende de la conducción de cada uno, ir más o menos rápido, autovías, ciudad, carreteras secundarias y orografía, no es lo mismo conducir a nivel del mar quea 1000 metros, etc...
Lo de la Gasolina, pues en mi caso, hago unos 12.000 Kms al año, 80% autopista 20% ciudad a una velocidad mas que tranquila (no paso de 120 ya me maten en autopista... un poco caguis que soy), por lo que considero que me merece la pena el gasolina ... ¿o no?
No debe ser nada fácil sacarle ese consumo al coche. Seguro que si te gusta ir un poco alegre (sólo un poquito) pasas de los 11. De cualquier modo con el kilometraje que haces, y para dos días que estamos en este mundo, es bueno tener algún capricho. Y un V70 con ese motor, me parece uno muy apetecible.
Primer paso el volante retapizar cuesta 150€, de ahí hacia abajo, no obstante en cuanto a fiabilidad, 3.2L 6 cilindros, más conducción carretera y relajada = motor eterno si se hace su mantenimiento.
Respecto al tapizado y calefactado ya te han contestado, en cuanto a consumo de 10L no baja en carretera y en ciudad menos... claro está.
Eso contando con que es manual, si es automático gasta casi 1L más.
Yo solo te puedo ayudar en lo del consumo. Te aseguro que no lo bajas de 14 litros en consumo mixto. Yo tengo un 2.9 de 6 cilindros también y en autopista no baja de 11 litros a 120km/h. Con un depósito lleno que son unos 120 euros le vas a andar unos 600 - 650 kms. Lo que yo te diga tío, hazme caso.
Como te dice Nightmare es un motor eterno, pero de que te sirve si se te va a joder el cambio automático. Al final lo vas a llevar al desguace con el motor nuevo.
Francamente es un coche de personas con un nivel económico alto. Tal vez tú seas uno de esos, eso ya es cosa tuya. Pero lo de 9 litros te aseguro yo que no.
El cambio se jode especialmente en volvo, la caja de válvulas, no recuerdo donde, pero me pasó una nota un taller en el que el fabricante recomendaba cambiar el aceite del cambio automático, cada 50.000 km en uso intensivo y cada 60.000 en condiciones normales o dos años.
La rotura de la caja de válvulas podría provocar la rotura del convertidor como de los planetarios internos, y eso si que es una avería gorda gorda de tener que meter una caja de intercambio o nueva ...
Hola, los que miro efectivamente son automáticos (no soy tan mayor como parezco... ;) ), en cuanto a las Geartronic, ya me he leído todo lo que he encontrado en el foro, y a unos se les fastidia y a otros no...
Pero vamos la diferencia principal es que a igual equipamiento y kms tienen una diferencia aproximada de 9.000 euretes, por lo que no parece tan descabellado, a ver si alguien tiene el 3.2 o el 2.5 para confirmar lo del consumo, pero 14 de media me parece un poco exagerado...
Y gracias a todos, sois la leche.
el 3.2 tiene fama de gastón y perezoso (para lo que gasta), pero esto último por tu conducción no debería preocuparte... eso sí, bien cuidado es suave e indestructible.
parece que consume algo más que el mío, yo lo tengo en una media de 11,4 solo autovía y carretera, sin ciudad y rapidito, para que gaste más de 12l/100km ya tienes que ir a 4.000rpm (algo bastante ilegal es este país)
un día por probar, con conducción tipo flanders (90 km/h en carretera comarcal) lo dejé en 9 litros a los 100, no creo que sea posible bajarlo más, o sea que a 120 en autopista deberías rondar los 10 litros, pero como dijeron antes, si haces pocos km y puedes, date un capricho, hombre
El 2,5T pone 10,2 l/100 y para el 3.2 10,5, la verdad es que en esto de los catálogos mienten mas que hablan, o no se exactamente como harán las pruebas...
Te contesta uno que tiene un precioso V70 3.2 Gasolina, y en la ciudad olvidate de bajar de 12 Litros...
Jejejeje, estoy contigo es un coche algo perezoso (pero solo algo) :_zz:, pero tienes que tener en cuenta que estas comprando un familiar !!!! Aunque como lo saques a la carretera y le pises.... te llega a sorprender.
Hola a todos y gracias de nuevo, al final la verdad es que cada uno tendrá su forma de conducir, a mi ahora mismo me hace según el ordenador 9,2 l/100 por autopista/autovia no superando los 125 km/h... ahora eso si, en cuanto te metes en ciudad, puedes ver literalmente como bajan las lineas del nivel de deposito.
Yo no se el resto, pero de potencia estoy servido, ademas, del día a día tengo un diesel de 125cv, y el silencio y 0 vibraciones del v70 son increibles.
