NECESITO CORRIENTE ¿DE DONDE LA SACO?
Ego
7 Mar 2010
729
Mi V tiene el mechero en la consola entre los asientos delanteros, por ello, cada vez que pongo el GPS el molesto cable del cargador queda tensado por encima del cambio, cosa que a la par de fea es harto incómoda.
Así he pensado en poner una toma de corriente debajo del volante, pero no se de donde sacar la corriente... había pensado de la radio, pero la muy c... no sale. De algún otro sitio?
Además, ya puesto me gustaría ponerle otra toma en el maletero para llevar la nevera de camping portatil. Y aquí de donde saco la corriente?
Gracias!
ego....donde llevas la bateria?? delante???? o atras???
para el tema del gps lo mejor es de la radio.....pero cuidado tienes 2 cables de + uno directo y otro bajo llave. para el tema de la nevera, habria que estudiar el tema...si quieres lo miramos.
Sácala del propio mechero, de los contactos internos. Tendrás que desmontar la consolar y llevar un par de cables a donde quieras situar esa toma.
Esto es lo que hice yo para alimentar el Yatour en la SC-805. Pero es realmente un proceso "serio"?
Perdón, pero aprovechando el post... yo estoy pensando en integrar una clavija USB (sólo corriente) y otra mini-USB (ésta para cargar el GPS), en la parte alta del salpicadero. Puedo continuar sacando corriente de detrás del mechero (ya serían 3 dispositivos)?
Hola xbeltran,
de hecho, tras ver la que has liado con el audio y el car pc de tu bolido al redactar el pot penaba en tu respuesta...
El problema es que no puedo desmontar la radio (y eso que tengo las puñeteras "llaves") en cuanto al maletero, el mismo cable que saque lo pasaré atrás, creo...
en el maletero tienes un cable de 12 + directo para la piña de remolque o accesorios
cerca de la radio hay un conector libre tambie con salida de accesorios
buscate el volvo wiring y lo veras mas claro :_sil:
De la toma de mechero se llegan a alimentar portátiles usando transformadores, con lo cual creo que esos 12v dan mucho juego.
Ostras!
Creo que ese cable del remolque me convence más que desmontar la cónsola para sacar la corriente del mechero (que luego todo es crujir de plásticos) Gracias Rafa!
