caudalimetro??
poioki
28 Sep 2012
13
hola a todos,
alguién sabria decirme si el motor B4184S11 lleva caudalimetro, y si lo lleva en donde esta, porque entre el filtro de aire y el cuerpo de mariposa, no esta, me equivoco? Gracias....
Imagino que sí, los gasolina que he visto todos lo tienen, lo suyo es que en un buscador como oscaro.es busques el caudalímetro metiendo la fecha de fabricación y caballos exactos, y debe estar entre el filtro de aire y la admisión.
¿Tienes algún fallo? Lo primero es que mires que el manguito de la admisión no tenga fugas y el filtro del aire esté limpio.
Aquí tienes algunos ejemplos.
Tu Tienda de Caudalimetros - Gran Calidad y los mejores precios Caudalimetro
yo no lo encuentro ni en oscaro, ni en la red, y menos aun en el coche .... antes podia acceder al vida y ver el despieze pero ya no
Todo viene por que se me enciende el chivato de motor (no de continuo), el coche va a tirones le cambié bobinas y bujias, pero seguia igual al final la ultima vez que se encendió lo lleve a volvo lo conectaron y da error o en el sensor de acelerador o caja de palomilla, solte la palomilla y la limpié pero en el manguito que va del filtro a la palomilla no hay caudalimetro.
La luz se ha apagado el coche va algo mejor respecto a los tirones pero ahora cuando le aceleras y baja de vueltas cuando llega a las 1500 hace una pequeña pausa y luego baja a ralenín manteniendolo bién.
Creo que no lleva caudalimetro si sacas una foto te sacamos de dudas
2012-10-08 11.21.50.jpg2012-10-08 11.22.00.jpghay van un par de fotos del manguito de admisión entre el filtro de aire y mecanismo de palomilla de admisión,
Que os parece yo sigo pensando que no lleva caudalimetro.
