NECESITO AYUDA. ME SALE AVISO "INTERV. URGENTE" Y SE ENCIENDE EL TESTIGO DE AVERIA
larry
4 Ago 2012
5
AYER CAMINO DE LA PLAYA SE ME ENCENDIO EL AVISO "INTERV. URGENTE" Y ACONTINUACION EL TESTIGO DE AVERIA EN ROJO. LLEGUE A LA PLAYA Y CUANDO PARE ESTABA HIRVIENDO EL AGUA. LEVANTE EL CAPO Y DESPRENDIA UN CALOR TREMENDO. ES EL S-80 T-6. OS RUEGO QUE HABER SI ALGUNO ME PODEIS ACLARAR DE QUE SE TRATA. EL COCHE LO TENGO PARADO A LA ESPERA DE SABER QUE LE PUEDE OCURRIR. GRACIAS Y SALUDOS.
Re: NECESITO AYUDA. ME SALE AVISO "INTERV. URGENTE" Y SE ENCIENDE EL TESTIGO DE AVERI
Si se escribe en mayusculas, da la sensación de que se grita.
Como estaba la aguja de la temperatura? Puede que sea el termostato...
Perdona por el fallo de las mayusculas. Lo extraño es que el testigo de temperatura no me indicaba que estaba alta, por eso no pare antes.
La verdad es que nos das muy poca informacion sobre el coche.
- ¿Cuando se encendio el aviso de "INTERV. URGENTE"?
- ¿Cuanto tiempo / km circulaste con el aviso?
- ¿El testigo de averia se encendio enseguida del de "INTERV. URGENTE" o tardo un rato?
- ¿Circulaste con el testigo de averia?
- ¿El coche se comportaba de forma normal o perdia potencia?
- ¿Se pone en marcha el coche?
- ¿Revisaste los niveles de agua y aceite antes de salir? ¿Tienes alguna mancha o charco de agua o aceite debajo del coche?
Si no lo has hecho, pon el contacto y revisa si te siguen apareciendo los avisos de "averia" y de "interv. urgente". Revisa el nivel de agua del motor y el nivel del aceite (y rellenalos si es necesario). Si todo esta bien, y no hay manchas en el suelo intenta ponerlo en marcha a ver si arranca. Si una vez arrancado aparecen los avisos, paralo.
No soy mecanico, pero todas esas preguntas le serviran a algun otro forero para aconsejarte.
Tambien seria bueno que nos dijeras los siguientes datos:
- ¿De que año es?
- ¿cuantos kilometros tiene?
- ¿cuanto kilometros le has hecho tu?
- ¿cuanto tiempo hace que lo tienes en tu poder?
- ¿tipo de caja (manual o automatica)?
- ¿que mantenimiento le has hecho desde que lo tienes?
- ¿que mantenimiento te dijo el anterior propietario que le habia hecho?
- ¿particular o compraventa?
- ¿problemas anteriores?
En primer lugar, muchas gracias. Ahora voy a bajar ya que no hace calor y voy amirar todo lo que me sugieres. Ya te dare de nuevo el coñazo con el resultado de lo que ocurra. Saludos.
Si la aguja marcaba bien,la temperatura de la culata era optima,asi que el "jaleo" viene de fuera del motor. Revisa todo lo que te han comentado.
