BAJADA DE POTENCIA EN MARCHA
waymei23
20 May 2009
38
Hola a todos.
Queria comentaros una cosa.
Anoche, bajando de Madrid a Málaga, justo al pasar Despeñaperros, note que al
intentar acelerar, el coche (S 60 2.4 d) no me respondia. A una velocidad de entre
80-90 km/h y 2.200 rpm mas o menos, cuando intentaba acelelar el coche no se
alegraba. Esto paso aproximadamente durante unos 8 - 10 kms. Despues, sorpresa,
desapareció el problema, y hasta Málaga perfectamente. Tambien he de decir que
durante el viaje Malaga-Madrid, que realice por la mañana, en varias ocasiones me
aparecia en el ordenador el mensaje REVISION MOTOR NECESARIA.
Espero vuestras respuestas.
Muchas gracias a todos.
Salu2.
Hay que meterlo a la maquinita para que lea los códigos de error.
La verdad es que 500 kms despues no me ha vuelto a pasar.
seran duendecillos?????
Hola
¿Recuerdas si te pasaba sólo en subida y que el nivel de temperatura subía Y que luego en pendientes no muy prolongadas y el llano no pasaba nada y que funcionaba correctamente?
Si es así es que tienes sucio el radiador. Dale a la rejilla del ventilador (por fuera) con agua a presión durante un rato, esto lo limpiará de bichos que seguramente obstaculizaba el paso del aire y el coche pierde prestaciones.
Bye
Hola
Bye
En los 5 cilindros 2.4D no da fallo por radiador limpio, eso so si quieres cargarte el radiador solo tienes que meterle agua a presión durante un buen rato, lo oxidarás y la avería será mas gorda, hay productos específicos para hacerlo, y, aunque tengan muchos insectos, realmente la suciedad más peligrosa está dentro del radiador.
Si es cuando exiges, es algo de inyección o presiones de turbo.
