PROBLEMA CON LA MARCACION DE GASOLINA EN S40
erik83
24 May 2012
28
hola a todo!!!
el problema que tengo se trata que no marca en el tablero al momento de hechar la gasolina ya saque la bomba la rebise la mande a reparar donde pasa el flotador para medir cuanta gasolina hay, Don Mono a subido un post pero ya hice todos los pasos tambien e probado la bomba afuera del tanque y funciona marca pero luego de volver a colocar dentro ya no marca,
En mi volvo tiene indicador de cuantas millas tiene de gasolina
espero alguna ayuda de su parte gracias y saludos a todos!!!!:_help::_help:
:_help::_help: :_help::_help: :_help::_help: :_help::_help: :_help::_help:
Pienso que puede ser la parte electrica del tablero.... Mandale un MP a Lecar y el tuvo un problema similar de que no marcaba la gasolina en el tablero y lo reparó.
De todas maneras, revisa los contactos que estan detras del tablero y comprueba que les llega energia electrica o si tienen algun cortocircuito... No se, no Soy electrico especialista pero si hay algo malo lo debieras notar a simple vista.... ¿Es solo el marcador de gasolina el que falla o algo mas no indica el tablero? Tienes un amigo con un S/v40 que le puedas pedir q te preste el tablero y comprobarlo?
Cuenta como te va
Saludos!
DM
hola para tengas una idea con lo de millas IMG-20120712-00190.jpgIMG-20120712-00191.jpg
gasolina carga como mas de un 1/4 tanque lo que hice fue limpiar el sensor donde esta el flotador y listo lo e probado fuera del tanque y funciona y por lo que entiendo donde dice FUEL muestra una numeracion de 15 hasta 420 y marca millas-0 cuando anda poquita gas espero me puedas entener lo que digo :D
gracias por contestar!!!!
Deja ver si entendí....
Es decir, que la aguja de la gasolina marca que el deposito Si tiene gas, pero lo que No marca es el ordenador, que es la imagen que muestras donde sale el cero... Sigo pensando que puede ser el tablero y un mal contacto... O un sensor que desconozco porq el mio no lleva ordenador de abordo... Revisa los contactos del tablero en la parte trasera y chequea si hay algo anormal. Ya nos contaras.
saludos,
DM
OK REBISARE EL TABLERO, PERO CUANDO PRUEBO LA BOMBA FUERA DEL DEPOSITO SUBE LA AGUJA LUEGO CUANDO ARMO TODO YA NO ME MARCA EN EL TABLERO PERO REBISARE BIEN Y LUEGO LES COMENTO GRACIAS !!!!!
Vaya, justo acabo de poner un post de lo mismo. En tu caso se me ocurre que al volver a meter la bomba, no empujes la misma hasta el fondo del tanque o que el flotador quede trabado con algo al meterla.
Saludos!!!!
Saludos!!!!
dame unos 10 minutos y subo las fotos de la bomba y los pasos de como lo hice
IMG-20120714-00193.jpg como ven aqui esta como venia puesta
IMG-20120714-00194.jpg aqui ya estan quitados los conectores de corriente y de gasolina
IMG-20120714-00195.jpg aqui ya e quitado la tuerca de plastico que sujeta la bomba
IMG-20120714-00196.jpg aqui ya tengo la bomba fuera del tanque
IMG-20120714-00197.jpg esta es la parte que mande a reparar
para dacirles que la e probado fuera del tanque de gasolina y trabajo el sensor pero cuando la vuelvo a introducir al tanque ya no marca en el tablero
y ya e rebisado si queda trabado pero no es asi, estos pasos ya los he hecho como unas 15 veces tratando de rebisar si e dejado algo mal pero siempre me pasa lo mismo.
saludos y gracias!!!!
revisa los contactos de el cuadro, la avería viene de ahi....
de los dos conectores que hay detras del cuadro de instrumentos, por donde llegan las señales electricas a los relojes y el infocenter
si te refieres a los conectores del tablero pues esos ya los rebise y los limpie con un liquido para conectores y en lo unico que pienso que quizas sea en la posicion de la bomba
en la imagen el frente del vehiculo esta a la izquierda seria eso lo que me estara afectando?
eso está bien, revisa ese conector (imagino que ya lo habrás hecho) y limpialo con spray residuo cero para circuitos electronicos, no hay otra cosa entre ese conector y el cuadro de instrumentos donde está el marcador del nivel.....
fijate que conecto la bomba fuera del tanque y muevo el flotador y si funciona se mueve la aguja en el tablero pero al meterlo en el tanque no funciona se queda en minimo e rebisado si el flotador se queda trabado dentro pero no creo que tope. lo que pienso hacer es quitar el tanque completo si encuentro una cosa rara se los comiunico y gracias
as revisado que el flotador no esté perforado?...si fuera asi, al meterlo en el deposito, se llena de combustible y se hunde, indicando que está vacio
