Hola, hoy he ido a preguntar por la revision del 3 año, se me ha encendido el mensaje (el coche tiene 38000km). Mi duda es si hacerla o hacer una revision más "light".
Esto es lo que me han presupuestado:
Materiales:
Material total 186,10, que con iva sube a 220€
Mano de obra:
Sustituir filtro aceite.
Sustituir Aceite motor.
Sustituir arandela tapón carter aceite.
Sustituir filtro combustible.
Sustituir filtro aire.
Sustituir filtro antipolen.
Sustituir rellenar niveles: Compruebe y ajuste liquido de frenos, liquido de embrague, liquido de la direccion asistida, liquido del lavaparabrisas y liquido refrigerante.
Comprobar densidad y nivel anticongelante. Compruebe y ajuste la clasificacion de anticongelante y producto antioxidante.
Comprobar bateira: Verificar las piezas polares, nivel electrolito y fijación.
Comprobar ruedas y neumaticos. Compruebe si hay daños y signos de desgaste.
Comprobar pastillas de freno. Verificar grososr minimo de las pastillas. Delanteras.......3mm/0,1" - Traseras........ 2mm/0,08"
Comprobar grupo motopropulsor. Compruebe si hay fugas, en caso de fugas en la transmision, conmpruebe el nivel de aceite.
Comprobar suspensin delantera y direccion. Verificar signos de desgaste.
Comprobar guardapolvos transmision- BVerifique su desgaste.
Comprobar desgastes transmision. Compruebe el juego.
Comrpobar fugas en circuito de frenos y combustible.
Comprobar sistema de escape. Verificar fugas y fijacion.
Comrpobar limpiaparabrisas. Verificar el funcionamiento y el posible desgaste de lava/limpiaparabrisas de lunetas y faros
Ajustar freno de mano. Compruebe y ajuste
Programar indicador de servicio. Ajuste a ceri ek indicador de servicio (SRI)
Comprobariluminiación. Veificar funcionamiento.
Lubricar puertas y capos.
Total 2,73 horas a 65€ la hora = 177,45€ que con iva son 210!!!!!
220 de material y 210 de mano de obra, la revision sale por 430€
Eso si, te recuerdan que incluye una actualizacion gratuita de todo el software del vehiculo (valorada en 50€) y la extension de 1 año de volvoassistance..............
Haciendo una busqueda rapida en oscaro sin saber del todo si los filtros que ponen son exactamente los que necesito y redondeando el precia a la alza y pillando el mas caro de las dos entre Mann filter y Bosch:
Filtro de Aceite 8€
Filtro aire 9€
Filtro combustible 12€
Filtro habitaculo 17€
Arandela tapon 2€
5L Castrol Magnatec 05W30 36€
TOTAL= 86€
220€ - 86€ = 134€ de ahorro!!!!! solo en materiales!!!
Materiales:
| Rellenar niveles | 1 | 6,54 | 6,54 |
| Arandela tapon carter | 1 | 1,60 | 1,60 |
| Filtro Aceite | 1 | 15,40 | 15,40 |
| Filtro Aire | 1 | 19,80 | 19,80 |
| Filtro Combustible | 1 | 28,00 | 28,00 |
| Filtro antipolen | 1 | 22,60 | 22,60 |
| Aceite motro- 05W30 - nuevo - | 4,80 | 19,20 | 92,16 |
| 186,10 |
Mano de obra:
Filtro de Aceite 8€
Filtro aire 9€
Arandela tapon 2€
TOTAL= 86€
