Presupuesto revision 3r año / 60.000km C30 2.0D
Joan_c30
5 Mar 2009
1.049
5
45
Hola, hoy he ido a preguntar por la revision del 3 año, se me ha encendido el mensaje (el coche tiene 38000km). Mi duda es si hacerla o hacer una revision más "light".
Esto es lo que me han presupuestado:
Materiales:
Rellenar niveles16,546,54
Arandela tapon carter11,601,60
Filtro Aceite115,4015,40
Filtro Aire119,8019,80
Filtro Combustible128,0028,00
Filtro antipolen122,6022,60
Aceite motro- 05W30 - nuevo -4,8019,2092,16
186,10
Material total 186,10, que con iva sube a 220€
Mano de obra:
Sustituir filtro aceite.
Sustituir Aceite motor.
Sustituir arandela tapón carter aceite.
Sustituir filtro combustible.
Sustituir filtro aire.
Sustituir filtro antipolen.
Sustituir rellenar niveles: Compruebe y ajuste liquido de frenos, liquido de embrague, liquido de la direccion asistida, liquido del lavaparabrisas y liquido refrigerante.
Comprobar densidad y nivel anticongelante. Compruebe y ajuste la clasificacion de anticongelante y producto antioxidante.
Comprobar bateira: Verificar las piezas polares, nivel electrolito y fijación.
Comprobar ruedas y neumaticos. Compruebe si hay daños y signos de desgaste.
Comprobar pastillas de freno. Verificar grososr minimo de las pastillas. Delanteras.......3mm/0,1" - Traseras........ 2mm/0,08"
Comprobar grupo motopropulsor. Compruebe si hay fugas, en caso de fugas en la transmision, conmpruebe el nivel de aceite.
Comprobar suspensin delantera y direccion. Verificar signos de desgaste.
Comprobar guardapolvos transmision- BVerifique su desgaste.
Comprobar desgastes transmision. Compruebe el juego.
Comrpobar fugas en circuito de frenos y combustible.
Comprobar sistema de escape. Verificar fugas y fijacion.
Comrpobar limpiaparabrisas. Verificar el funcionamiento y el posible desgaste de lava/limpiaparabrisas de lunetas y faros
Ajustar freno de mano. Compruebe y ajuste
Programar indicador de servicio. Ajuste a ceri ek indicador de servicio (SRI)
Comprobariluminiación. Veificar funcionamiento.
Lubricar puertas y capos.
Total 2,73 horas a 65€ la hora = 177,45€ que con iva son 210!!!!!
220 de material y 210 de mano de obra, la revision sale por 430€
Eso si, te recuerdan que incluye una actualizacion gratuita de todo el software del vehiculo (valorada en 50€) y la extension de 1 año de volvoassistance..............
Haciendo una busqueda rapida en oscaro sin saber del todo si los filtros que ponen son exactamente los que necesito y redondeando el precia a la alza y pillando el mas caro de las dos entre Mann filter y Bosch:
Filtro de Aceite 8€
Filtro aire 9€
Filtro combustible 12€
Filtro habitaculo 17€
Arandela tapon 2€
5L Castrol Magnatec 05W30 36€
TOTAL= 86€
220€ - 86€ = 134€ de ahorro!!!!! solo en materiales!!!
Eai la cuestion! Tu pagas un servicio, una preparación, un utillaje, una marca, una calidad(discutible)... Cuando pases la garantia, decide lo que mas te convenga, aunque todos sabemos lo que es, determinadas cosas como tu no lo va hacer/cuidar nadie...
yo las hacia en taller de confianza con mismos repuestos de la volvo y aceite de verdad.....no de gararfon de 300l....menos de 100e SIEMPRE, la agrantia no se pierde y el volvo assistance es un mier....bueno puede que no ( que luego me crugen9 pero yo todo lo del assistance lo tenia con cualquier seguro a terceros ampliado...
Donde vives?
Nops!
Se la hice yo!
Con ayuda del RACC :p
Yo mañana voy al Midas por la de los 60.000Km. 208 euros frente a los 430 que me pedían en Volvo... impresionante por un cambio de aceite y filtros...
Van a ponerme Agip 5w30 en mi s40 2.0D. ¿Qué tal irá ese aceite?
Le cambie aceite, filtro de aceite, filtro aire, filtro habitaculo y filtro de diesel.
Al cambiar este ultimo entro aire y no tenia manera de cebarlo. Asi que llame al RACC y el mecanico que vino memcebo el sistema y me arranco el coche.
Asi que la revision me costo el material y el mal rato de que el coche no arrancara.
Joan, eso está genial!! La verdad que es una lástima que no tenga tantos conocimientos de mecánica porque sino estoy seguro que también se la haría yo.
Los concesionarios oficiales la verdad que pican bastante en el precio pero como dice el refrán: "una vez al año no hace daño" (siempre y cuando uno se lo pueda permitir, claro). Cuando me pase la garantía oficial, es bastante probable que lo lleve al taller de mi barrio por la relación calidad/precio.
Ya os contaré lo que me ha costado exactamente la revisión oficial cuando lo vaya a recoger esta semana.
Hay cosas muy sencillas de hacer por cualquiera, como el filtro del habitaculo, y el filtro de aire. Esas dos cosas son baratas y rapidas, y te manchas poco las manos. Para el cambio de aceite, el nivel de dificultad sube un punto.
Mas que conocimientos es tener espacio y alguna que otra herramienta.
Ya te digo lo peor fue el filtro de diesel, el resto facil.
Aceite es sacar el cubrecarter y sacar un tornillo.
El filtro de aceite es quitar la carcasa tal como dice un brico que colgaron por aqui y enroscar la tapa con el filtro nuevo.
El del aire quitar y poner, que encaje bien y ya esta.
El del habitaculo, yo no saque el pedal del acelerador, ahora es incomodo de cojones, pero se puede hacer.
Saludos!
Hola compañeros,
Finalmente me ha costado unos 550€ iva incluido. Se que en otras provincias incluso en concesionarios oficiales es más barato. A ver si para la próxima me pilla por ahí y me puedo ahorrar unos euros visitando algún concesionario en el que la mano de obra se pague más barata..
Que te han hecho exactamente?
Hola, hablando de concesionarios en otras provincias, ¿ Alguien puede opinar del concesionario de Zamora?
He oído que andan bien en cuanto a precios. Que tal técnicamente?
Gracias y saludos.
Pues yo la pasé el otro día (+- 49000 kms) a la V50 y fueron 334 con iva. Cambio de todos los filtros y la revisión 2.0.
