VENTILADOR COMPLEMENTARIO EN RADIADOR
VOLVO2000
19 Ago 2011
420
32
ANDALUCIA
Pido ayuda para saber si es posible colocar un segundo ventilador en la zona del radiador.
Lo colocaría con un interruptor manual para encenderlo a voluntad. Lo llevaría fijo los días de mucho calor, y el resto estaría desconectado.
Si hubiese sitio se podria...Tendrias que hacer un soporte, el electroventilador, relé, cable e interruptor para poner dentro. O tambien podrias poner al elector del propio coche un interruptor para que funcione cuando tu quieras!
solo tendrías que sacar un cable de dos hilos del termocontacto (uno a cada terminal) y llevarlo hasta el habitaculo; pones un interruptor entre esos dos cables y al conectarlos funcionará continuo el electro. Eso si, ten cuidado que si te lo dejas conectado te quedas sin bateria
si uno de los cables lo pasas por el contacto te ahorras que un dia lo dejes puesto y te deje sin bateria.
no seria muy recomendable que funcionase a voluntad quizas le quites demasiada temperatura, con un monocontacto a la tmperatura elejida.......
