Reparar conexiones claxon en volante?
Toolbar
25 May 2012
297
Buenas...! El volante de mi V40 del '98 tiene problemas con las conexiones del claxon. El pulsador derecho no funciona, y para tocar el claxon con el pulsador izquierdo se tiene que apretar mucho. La idea es desmontar el volante para encontrar el fallo. He leído algún post sobre el desmontaje del volante (desconectar la batería un rato antes para el airbag, situación de los tornillos...). Pero no tengo claro si podré acceder a los pulsadores para repararlos/limpiarlos/cambiarlos.
Me podríais dar algún consejo o idea sobre el tema?
Y ya de pasada, si después de equilibrar la dirección el volante continúa girado un poco hacia la derecha, es al montarlo que puedo recolocarlo bien?
Merci!!!
Desmonta y podrás acceder sin problema. Cuando vuelvas a montar pasas un diente el estriado y ya lo colocas recto.
Acuerdate de hacer una pequeña marca al volante con la caña de direccion(exactamente en el piñon) con pintura,tipes...antes de sacarle.
Por si acaso, se de alguno que no lo marco y luego viene cuando la matan, lo de que se va a la derecha, mira que esten bien equilibradas las ruedas(perdida plomo), que tenga la presion bien, rotulas en buen estado...
Buenas, aprovecha y haz un brico, porque a mi V40 le pasa lo mismo, le cuesta pitar una barbaridad... Veo que eres de Barcelona como yo, nos vemos!!!
