volvo 850 t5
raitucor
8 May 2011
56
alicante
buenas noches alguno sabe como puedo acceder a chequear la centralita de mi coche volvo 850 t5 1996 manual con obd2, le han metido tres ordenadores y ninguno accede por lo que el primer mecanico que lo vio dedujo que la centralita estaba quemada,pero compre otra y tampoco arranca.ahora he visto por internet que quizas este coche necesite algo mas concreto como elm 327 .alguno sabe como chequear este coche un saludo
NO Seas nunca impaciente la paciencia es una de las grandes
Virtudes del hombre sabio
Para poder chequear una ECU no solo se necesita el cable obra sino
un soffware que lea los códigos
Además las ECU de volvo solo tienen disponibles algunos parámetros
Del motor por obd y otrospor CAM
Si tu mecánico no sabe busca un mecánico que sepa
NO ENTIENDO LO DEL CABLE OBRA Y LO DEL LA CAM SUPONGO QUE TE REFIERES AL ORDENADOE ESE DE DESTELLOS SE LO PREGUNTARE AL MECANICO
Vete a otro taller. No te digo que tu mecánico sea malo. Ni mucho menos. Lo que si te digo es que no tiene la herramienta adecuada en este caso. Muchos no la tienen para coches anteriores a 1999 aprox. Vete a la Volvo o a un Bosch Car Service (ya sabes, esa cadena de talleres) y diles que simplemente quieres leer la centralita. Te costará entre 20 ó 30 euros. Apuntas los códigos en un papel. Los pones aquí y cualquiera que tenga el Vadis o el Vida te pasará los fallos que corresponden a esos códigos. Luego vuelves con todo ello a donde tu mecánico y él ya sabrá por donde tirar. Si no va a ciegas.
Es mi consejo. Suerte
Pero en aquel modelo, no se pueden leer los fallos con el sistema de leds? O es el anterior?
bueno despues de casi nueve meses el t5 ha arrancado el tema era del rele de control del motor que va en el radiador ,que se ve que cuando cambie el radiador al soltar la conexion del rele uno de los cables de la conexion se solto un poquito por eso al principio arrancaba hasta que dejo de hacer masa del todo.bueno ha sido una alegria porque iba a tirar la toalla pero bueno ahora tengo 2 centralitas dos bobinas dos sensores de cigueñal y de levas y medio coche cambiao pero bueno gracias a esto y muchas horas sacando informacion en internet ya soy cinturon verde del 850 t5 asi que si alguna vez os puedo echar una mano encantao un saludo
Te acordaras de esa Masa toda la vida...
