Ruido extraño al desembragar y embragar
rolando
3 Jul 2006
93
5
2025
Hola compañeros, a ver si me podéis ayudar... ;-)
Pues el asunto del tema lo describe todo... es un ruido, como un repiqueteo de algo suelto, solo cuando desembrago o embrago (parece que está al final del recorrido del pedal) y solo cuando está metida una marcha y solo si el coche está frío.
Si está caliente no lo hace, y si está frío pero no hay metida una marcha, no se oye nada.
Y lo cierto es que el ruido se hace más patente día a día.
Es un volvo s60 d5, 130.000 km, no he realizado ninguna reparación o cambio de piezas (embrague, por ejemplo) en todo este tiempo.
El ruido es como un "RRAC!", igual al desembragar y al embragar... parece q sea de rozamiento de piezas ¿el motor girando? 0 algo está suelto y tiembla
Qué lio...
Saludos y gracias por anticipado
Hola oscaryfer
He hecho nuevas pruebas y creo que no tiene nada que ver con el embrague: el ruido se produce si voy en primera y suelto el acelerador de golpe (el coche se queda clavado). Solo es necesario que esté una marcha metida y que el coche esté frío.
A los 5 minutos de circular, ya no se oye nada
Qué opinas? Será la distribución? Cómo se mira?
Gracias!
Sólo te puedo decir, que te levanten la tapa de distribución y te miren que el tensor ( amí es lo primero que se rompió) y la correa están en buenas condiciones
Pues yo tengo un s40 II,y por lo que dices tengo el mismo ruido que tu,solo cuando esta frio,al hacer juego con el embrague,etc.....y no se lo que es,tiene 200.000 kms y va de maravilla ningun problema...solo este ruido que me tiene loco...
Tengo también un S60 D5. Tenia un sonido que podia ser mas o menos lo que dices, mas adelante, lo percibia levemente tambien al ralenti.
En mi caso, era el volante bimasa, que con el tiempo va cogiendo ciertas holguras que producen esos sonidos. Si es eso, no le des mayor importancia, acabo de cambiar el embrague y el volante bimasa con 280.000 quilometros y lo unico que note en todo este tiempo fue ese sonido. Eso si, cuando te toque cambiar el bimasa, prepara el bolsillo. >fiebre>>fiebre>>fiebre>
Te comento mi caso, pero mejor consulta con un mecanico, pues sin oir personalmente el ruido, es dificil poder opinar.
Este post está repetido en "Area Técnica" como: "S60, ruido bronco al embragar y desembragar en frio" (o algo similar)
Y como dice Manuel, yo tambien tengo el mismo ruido y tambien creo que es el volante de inercia bimasa. Yo no le doy mucha importancia porque a los dos minutos deja de hacer ese rugido y el coche va fenomenal. Creo que me lo empezo a hacer despues de que en medio de una cuesta de bastante porcentaje, pisará el embrague y sonará como parte del volante bimasa volviera a su estado de reposo con cierta violencia porque la cuesta se las trae. Tambien ocurre bajando cuestas pronunciadas y pisas el embrague de golpe.
OK gracias a todos,... parece entonces que no debo darle demasiada importancia...
Manuel, cuando cambiaste el bimasa, a parte de que te despellejaran vivo.... ¿te dejó de hacer el ruido? jajaja
Si, el ruido dejo de hacerlo, de lo otro no digo nada :_du:Zdis2>[chungo]>disp>
Rolando, mira a ver si ahora que hace mas calor el ruido se ha atenuado o ha dejado de hacerlo. En mi caso si. Por eso de momento no le doy mucha importancia.
Hola, sí que se quita antes, supongo que es normal pq hace más calor
En fin, a mí sí me preocupa un poco, me da la impresión de q puede ser un aviso de algo que va a romperse..
Pero no nos pasa a nadie mas, por lo q veo
