Siguiendo los pasos de marsuan (reparación s40 T4)
Muy buenas. Yo tengo colgado un brico de como cambiar la distribución y la bomba de agua en el apartado de nuestra web "blogs". En el te dice como es la herramienta que se utiliza para bloquear la polea del cigueñal. Es parecido a una tijera. se agarra a 2 de los 4 tornillos pequeños que tiene la polea y mientras le das con la carraca a la tuerca gorda central. No es dificil de fabricar, te la puedes hacer tu mismo, echale un vistazo. Un saludo.
Ver el adjunto 14832
He descargado el manual de tu blog y es impresionante, muy bueno! Me lo imprimiré y lo llevare el próximo día a ver si me saca de dudas jeje!
Hoy me he encontrado con dos sorpresas:
1-El tubo de entrada del aire al filtro esta destrozado, lo reemplazare por uno nuevo.
2-Al parecer el coche tuvo un ligero toque y una esquina de la barra de hiero que hay detrás del paragolpes delantero esta un poco doblada... el paragolpes y los lava-faros encajaban bien pero no se si reparar esa barra o ponerla nueva... alguien sabe lo que cuesta nueva?
Fotos del tubo de entrada al filtro de aire:
Una foto de la esquina doblada de la barra, es muy poco pero no se que hacer...
Oño, lo raro es que con esa deformación no se note nada por el exterior....
En el S80 ese tubo destrozado es rígido, no de gomaespuma de esa. Ya que estás lo mismo unos tubos de silicona no serían muy caros y te aguantarán la vida entera y parte de la siguiente...
Esa barra del paragolpes en un desguace te la venden con la defensa delantera por 50 €. Aunque no sé como has conseguido quitar el plástico del paragolpes sin haber soltado la barra de metal primero, ¿tiraste a cañón?, porque lleva unas pestañas donde engancha el plástico con esa chapa. Para soltar esa barra tienes 2 tuercas en cada travesaño, tienes que meterte por debajo del coche y se ven los tornillos que aflojan con una llave 14. Quita la barra para afuera y si es poca deformidad, a martillazos la enderezas.
Sale tirando a saco, solo lleva 2 tornillos en las puntas de la defensa
La verdad es que es raro, solo esta deformada la esquina, pienso que se dio un golpe, destrozo el paragolpes y pusieron uno nuevo.
Esa es la duda que no se si hay alguno compatible de silicona o plástico, por que ese de gomaespuma no me gusta un pelo.
Alguien sabe si los S40-V40 de la fase II llevan este tubo del mismo material?
Los vi pero no sabia si quitar la barra o no, en ese caso la quito el próximo día y ya veo todo bien.
El paragolpes salio con maña y cuidado de no romper esas pestañas que tu dices que en mi otro S40 he quitado muchas veces el paragolpes y nunca se me han roto esas pestañas... tendré suerte jejeje
Bueno el tema del tubo de entrada de aire al filtro ya esta solucionado, me han dicho en la volvo que se sustituye por el del fase II que es de plástico y no me ha parecido excesivamente caro, con lo que pronto lo sustituiré.
Muy buenas, Yo si fuera tu Fran, enderezaria la barra y le daría un pistoletazo de pintura negra (ya que al ir tapado no notarás la diferencia)... Así tienes otros 50 euros para hacerle un mantenimiento en su punto al motor- y elementos de seguridad. Por cieto, el coche aun va a 3 cilindros??
Si es así,yo haria incapié en arreglar este desperfecto... antes de detenerme en otros berenjenales menos importantes. (Lo mismo me llamas vocazas pero como hemos cogido confianza...)
Mucho animo!
Mucho animo!
Como dices la enderezare un poco, la lijare y la pintare de nuevo.
Esta claro que hasta que no este reparada la culata no voy a invertir en las demás cosas, cuando este reparada la culata comprare las demás cosas para dejarlo como nuevo. Espero tener sacada la culata antes de que acabe el mes por que ahora estoy con los exámenes encima y tengo poco tiempo para meterle al coche.
No te llamo bocazas jejeje prefiero que me digáis lo que pensáis sinceramente ;)
Ademas te agradezco las cosas que me enviaste que parece que no pero me han servido de mucho.
Aquí va una pregunta para los propietarios de los T4:
¿Que cosas debería de poner nuevas o cambiar para dejar el coche fino al 100%?
Ahora que tengo el coche parado quiero aprovechar para dejarlo todo a punto.
Gracias de antemano.
Hola fran:
-Filtro de aire original o bueno(Man)
-Bujias originales y cables nuevos
-Anticongelante bueno
-Aceite bueno(castrol 5-40w o simil)
-Limpia la valvula de ralenti
-Demonta y limpia el radiador
Eso es lo normal de motor, luego ya ha gustos o pasta a disponer...
Hola fran:
El filtro le pondré el original como dices, las bujias y cables originales y habia pensado en poner bobinas nuevas, que creo que le vendrá bien, que las que lleva tienen pinta de no haberse cambiado nunca.
En cuanto al radiador y el intercooler como o con que los limpio?
Las bobinas si las ves bien y no fallan no hace falta que las cambies. Ademas de lo dicho: caudalimetro, las 2 sondas lambdas, y si tiene holgura en la varilla del turbo apretarsela un poco para que cierre bien, con esto ira dpm
Gracias por el aporte Dani!
Cuando desmontes culata y veamos que hay escondido, saldran más cosas, (apuntate el regulador de presion) el que va en la rampa.
Saludos, veo que despacito, pero que estas en elllo...
