¿ Bomba de agua?
v70sevilla
6 Mar 2007
49
Hola a todos
A ver si me podeis echar una mano. Tengo un V70 del 99, 2.5 gasolina. Desde ayer no se mueve la aguja de la temperatura, no sale aire caliente por la calefacción, síntoma de que no tiene refrigerante, sin embargo, esta a nivel. El electroventilador está siempre encendido, sin ni siquiera estar caliente el motor. Esta mañana temprano, he arrancado el coche cinco segundos y al apagarlo, el electro se ha pegado un buen rato encendido. ¿ Será la bomba de agua que ha petado? Le he hecho al coche 300 kilometros por autovia, acojonado que petara la junta de culata. Sin embargo, he llegado a casa y el motor no parecia más caliente que en otras ocasiones.
¿ Que os parece?
Agradeceria cualquier sugerencia.
¿termostato? ¿sensor de temperatura? en cualquier caso por la edad del coche deberías cambiarlos preventivamente
si fuera la bomba lo normal es que pierda refrigerante
Hola Sueco, por lo que cuentas, posiblemente sea el termostato y el termocontacto que le manda la señal al electroventilador, al fallar este, hace que el electro este casi siempre funcionando, por eso el coche no se calienta y la calefacion no funciona. Olvídate de la bomba, si estuviera rota el coche el coche se sobrecalentaria, igual que si no tuviese refrigerante
Muchas gracias a todos por las sugerencias, voy a intentar solucionar el asunto por mis propios medios. Le meto mano a las motos, pero nunca al coche. Voy a ello. Una penúltima duda: con el coche encendido, aprieto el manguito que sale de la bomba y me dá la impresión de que dentro no hay refrigerante, no encuentro presión en el manguito. ¿ es normal?
Saludos y gracias de nuevo.
No , normal no es. Deberia tener algo de presion pues dentro deberia haber anticongelante. Compra el termostato(es barato) y anticongelante, vacias el circuito,limpiale y como te han dicho mas foreros cambia el termostato, quita y revisas las sondas de temperatura(en casa en una cazuela con polimetro resistencia) a ver si estan en buen estado. Haber si asi se te soluciona.
Hola Kilmer, gracias por la respuesta.
¿ Alguien tiene la referencia del termostato para el V70 I? Es que veo tantos modelos que me pierdo...
Y la pregunta tonta del dia... ¿ está localizable el termostato? ¿ alguna precaución para su desmontaje-montaje? Perdón por la ignorancia, de motos ando bien pero de coche... pegado.
Gracias de nuevo.
Hola de nuevo.
Pues parece que se ha arreglado. He desconectado el electroventilador, he esperado que coja temperatura, he vuelto a conectar el electro y parece que todo ha vuelto a la normalidad. Imagino que sería problema de la bellota que una vez caliente ha recuperado la vitalidad. Ando un tanto desconcertado, pero al final parece que se ha solucionado sin pasar por el taller, aunque francamente, me esperaba un lio mayor... jeje.
Muchas gracias a todos, teneis unas Cruzcampo pagadas si alguien se deja caer por Sevilla.
Piensa que vuelva a fallar,ésas cosas no se arreglan por que sí. Por cierto,mañana bajo para Sevilla.
Si, Garret, desde luego que las cosas no se arreglan como por arte de magia, pero en esta ocasión al menos tengo acotado el problema. Una mala conexión quizás, la bellota... ahora con tiempo voy a sustituir la bellota, el termostato y el termocontacto. Un poco de CRC por aquí y por allá y espero que el asunto esté resuelto definitivamente.
¿ Vienes para unos dias? ¿ ocio? ¿ negocio?
