CAMBIAR FRENOS, ACEITE Y FILTRO AL 760 TD
Izu
13 Jun 2011
151
Buenas:
Vengo feliz de la ITV, pues el 760 TD la ha pasado sin la menor pega. Pero con lo que más he alucinado es con la previa a la prueba de humos.
Antes de ir a la ITV he ido a hacer unos kilómetros de carretera a buen ritmo para que echara toda la carbonilla acumulada y cogiera buena temperatura. Bueno, pues me he quedado boquiabierto al comprobar cómo en cuarta sin overdrive a 120 y 4.000 rpm y con el techo semiabierto (basculado) la mayor parte del ruido que se oía (que no era demasiado) era el aerodinámico. Lo poco que se escuchaba el motor era una melodía redonda, como si no tuviera 243.400 km... y ni mucho menos dejaba notar que giraba a 4.000 vueltas, a sólo 1.000 de la zona roja.
Y justo antes de entrar al túnel de la ITV aceleré suavemente en vacío un par de veces hasta las 5.000 vueltas y, aunque el ruido que metía era considerable, no sonaba para nada forzado. Un sonido redondo, repito. Asombrado me quedé pues nunca subo por encima de las 3.500.
Bueno, ahora dejo de babear y voy a lo que me refiero con el título del tema. En breve voy a tener que cambiar el aceite, su filtro y los cuatro discos con sus pastillas.
La historia es que quiero hacerlo yo mismo. Nunca en mi vida he hecho nada parecido, pero ha abierto en Santiago un taller de estos que te alquilan el box y las herramientas por 10 euros y no resisto la tentación de probar.
En cuanto al aceite, he visto vídeos y tutoriales de cómo hacerlo y dudo que me diera problemas. Me preocupa más el aceite a elegir. El manual indica un 15W40, pero no lo encuentro en sintético. Supongo que no pasará nada por meterle un 10W40 sintético Elf, que me dejan por 30 euros la garrafa de 5 litros. ¿Qué opináis? El coche rueda menos de 4.000 kms al año y me interesa que dure varias décadas, jeje...
En cuanto a los frenos, en este enlace he visto cómo hacerlo y parece sencillo: http://api.ning.com/files/K39Q8wJS7...Tw*SPX3gb6Y9-o3Bk/Cambia_los_discos_freno.pdf
A los que os hayáis metido en estos berenjenales antes, ¿es realmente tan fácil como parece o pensáis que dada mi nula experiencia como mecánico es mejor que delegue en un profesional?
Bueno, a ver si me dan presupuesto de piezas y os lo anoto aquí, porque me han hablado de marcas de discos y pastillas de las que nunca he oído hablar y quiero compartirlas con vosotros por si no son recomendables.
Gracias y disculpad por el tocho, jeje.
Ese aceite te ira bien. He hechado un vistazo al link que has puesto, y no han puesto que cuando vayas ha hacer el cambio de pastillas, abre el acumulador de liquido de frenos del vehiculo, para cuando empujes el piston te cueste menos, se les ha debido de olvidar ponerlo...
El aceite y filtros hazlo tu, sin pensarlo, no es nada complicado. Las pastillas y discos, tambien son faciles. Suelen ser mas faciles las de adelante, las traseras al llevar freno de mano, es otro cantar, pero tambienn facil...
Gracias, V-T4. ¿Te refieres a abrir el tapón del depósito de líquido de frenos? La verdad es que tiene su lógica...
Salud!
Salud!
Si, a eso me refiero. Tiene su lógica pero he visto a mas de uno haciendolo con el capo cerrado, e ir a por un sargento enorme porque con uno mas pequeño no podia...
para cualquier duda ya sabes , incluso me ofrezco a ayudarte si te acercas por mi zona
Ops, olvidé darte las gracias, volvo 760turbo. Seguramente me meta en faena este sábado con el aceite y el filtro, que ya cumple un año el que tiene y no quiero esperar más. Al final está decidido: Elf sintético 10W40, un buen filtro Mann, y a correr.
Buena sangre con un buen riñón!!
Yo, al igual que tu, tambien estoy contento con mi 700 TD. Siendo sincero, es bastante cómodo y con un motor de la vieja escuela pero que no se queda tan corto, y con unos consumos no muy exagerados.
También en la prueba de humos se quedaron flipados cuando se lo midieron al mio, y eso que está por los 712.000 km's... así que tienes motor para rato aun :D
Saludos!!!
Saludos!!!
Eso espero, volvo4life[DTR], quiero que me dure décadas, que en principio para eso lo compré. No sé si lo comenté en otro tema, pero en autovía no se amilana ni subiendo puertos con pendientes del 8%. Mi otro coche es un Laguna, con 120 CV, y, aunque también va sobrado, en esas cuestas el Volvo da la sensación de ir muchísimo más desahogado.
Es más, si tuviera que arrastrar una caravana grande pienso que el Volvo lo haría algo mejor que el Laguna...
Saludos!
Saludos!!!
:_shock::_shock::_shock:
Buenas, gente.
Últimamente estoy descolgado... Están a punto de nacer mis mellizos y tengo la vida bastante ocupada.
Bueno, retomo el tema. Al final por falta de tiempo y por no querer esperar más le cambié el aceite y el filtro en el taller, que ademas me costaba lo mismo que hacerlo yo. Finalmente, Texaco semisintetico 10W40. Resulta que el Elf que iba a meter era semi, no 100% sintético, y meterle 5W40 no me parecía adecuado.
Sobre los frenos, le pedí opinión al mecánico de confianza y me dijo que, para rodar 3.000 kms al año, aún puedo aguantar discos y pastillas un par de años mas. Como ya tengo gastos de sobra, aparcado queda el tema frenos.
Lo que si hice fue cambiar el termostato. Antes, la aguja de temperatura solo llegaba a la mitad de su recorrido en carretera, al subir algún repecho. En llano solía ir a un cuarto de su recorrido, y en descensos casi bajaba a la zona fría. Ahora, con el termostato nuevo, va siempre clavado a medio recorrido, como un reloj a las 12 en punto.
Un detalle: para los D24 TIC, los vendedores de recambios suelen servir un termostato que abre a 82 grados, pero realmente el que necesitan abre a 87 grados. Si lo cambiáis exigid que os lo pongan de 87. Yo insistí hasta la extenuación y al final apareció la pieza y me dieron la razón.
No se si tendrá que ver, pero desde que el motor funciona a su temperatura exacta el depresor del freno ha reducido considerablemente su traqueteo. Tengo al mecánico en conversaciones con Pierburg, el fabricante del depresor, para conseguir las medidas exactas del vástago que hace ruido para que un tornero lo copie y se acabe el problema del traqueteo por poco dinero. Os mantendré al tanto de esta historia, a ver cómo sale.
Lo único que ha ido a peor tras cambiar el termostato es el calor dentro del coche. Como siempre que salgo a carretera empieza a salir aire caliente por los pies, ahora con el motor funcionando mas caliente se nota mas. Y como el climatizador no quiere enfríar la mitad de las veces, pues no queda otra que abrir el techo o una ventana...
Bueno, estas son las ultimas novedades de mi Volvo. Ahora va a dejar de ser el niño de mis ojos, pero os seguiré contando como le va la vida.
Lo del termostato, es el suyo!!
Sobre lo de la calor en los pies, la verdad no siento diferencia con motor frío o caliente, a no ser que ponga la calefacción.
Y lo que comentabas del depresor, me gustaría saber alguna solución ya que en caliente es casi normal oir el traqueteo y que le quita el bonito sonido del motor de la vieja escuela ya que parece que suena a biela picada.
El tema del aceite, el 10W40 es el ideal al menos en nuestra península, y tampoco es excesivamente caro.
Saludos y estaré atento a este post ;)
PD: Felicidades por los mellizos :D
