Uno mas, con permiso de los presentes
anti
16 Mar 2011
16
almeria
Hola compañeros sufridores de la multitud de averias tipicas que sufrimos los poseedores de algun volvo.
Me llamo Antonio, aunque me gusta que me llamen ANTI, y poseo un volvo S80 2.4 optima, 170 c.v.(y un burro al volante) gasolina año 2000 en almeria.
Aunque parezca que estoy desilusionado con el sinfin de mini averias, no cambio este coche por nada.
Quisiera agradeceros todo lo que he aprendido de vosotros y espero poder ayudar en la medida de mis posibilidades.
Ahora os enumero algunas de mis averias que recuerdo:
:_du:
1 Espejo interior con mancha de agua.
2 Puerta de la gasolina que no cierra.
3 Rotura de los dos elevalunas traseros
4 Rotura de un cable de la alimentacion de la placa de matricula.
5 Aire acondicionado medio loco.
6 Espejos exteriores electricos, uno abre mientras el otro se cierra.
7 Alarma necesita intervencion.
8 Ruido en el tren delantero izquierdo.
9 Grillos en la guantera.
10 Bombilla que ilumina los kilometros del coche fundida.
11 Tapon del vaso de expansion del radiador, con rajas en los cuatro lados.
12 Relentin inestable en algunas ocasiones aleatorias.
13 Aguja de la temperatura se me queda un poco baja, dia si, dia no.
14 Partido los dos marcos por donde sale el aire justo debajo del la luna delantera.
15 Ruido por la zona trasera derecha que no consigo identificar.
Tengo solucionado todas esas averias menos las tres ultimas, y aun asi, ME ENCANTA MI COCHE.
:_jojo:
Lo que ocurre es que es emocionante estar siempre pensando cual sera la proxima averia :_ja:
Lo de los retrovisores lo solucionaste???desconectandoles y poniendo los dos en la misma posicion?
Lo solucione, si no recuerdo mal, aguantando con la mano uno de ellos mientras pulsaba el boton y el otro se movia libremente. Luego ya que estaban los dos en la misma posicion, desconecte la bateria, tiempo suficiente como para que se borre la hora del reloj y los parciales de los kilometros.
Espero que te funcione V-T4 :_ok::_ok::_ok:
Na, era por curiosidad o si seguias en las mismas. Era la forma mas ¨logica¨de solucionarlo, yo no les tengo abatibles...
saludosss
bienvenido!
intentaré ayudarte, dandote pistas para arreglar todo esto a menor coste...
se cambia por muy buen precio de segunda mano!
será el muelle, lo puedes pedir en la volvo, menos de 10€!
quizás desmontando, limpiando conexión... los puedas resucitar..
na, con paciencia y cinta se arregla todo jejej
has hecho el nivel y limpieza del circuito?
con desconectar la bateria un buen rato y volver a enchufar a lo mejor vuelve a la normalidad
idem con la bateria..
algun silent block, trapecio... hay que mirar como estan las articulaciones... nada grave por esos años y km... y tampoco caro de cambiar buscando por internet las piezas adecuadas
eso amigo mio... es volvo... no conduces nunca solo
Una bombilla de nada! pero un buen rato para desmontar y colocarla...
se cambia! sobre todo con años y km, pidelo en la volvo! A veces este problema es el origen de otros fallos
mira los tubos que salen de la valvula de relenti.... a lo mejor uno esta mal y pierde aire... presupuesto... una cerveza o menos..
la temperatura la tendrias que controlar con un aparato como dios manda, los relojes no son precisos
si no los cambias, no se puede hacer mucho...
maletero no ajustado, alguna pieza suelta. idealmente ves con alguien que conduzca el coche por una zona de baches y tu sentado atrás, buscando los ruidos...
suerte!
Gracias gabach por tu interes.
Solo me falta por reparar los tres ultimos puntos.
Como curiosidad te dire que el grillo de la zona de la guantera lo solucione engrasando las bisagras de la guantera. :_enc:
