Ah, se me olvidaba dar mi opinión sobre el coche....
Qué voy a decir. Para mi siempre fue EL REY, y siempre lo será. El V8 es una máquina más refinada y con otro sonido, y es un coche más actual, pero el T6... Es la tía buena de la clase..
El coche es cómodo hasta escalas totalmente estratosféricas. Es noble y suave, aunque no es indestructible: es un coche para mimarlo bien mimado, las cajas de cambio es el principal problema de este modelo. En el foro hemos hablado laaaaaaaaaargo y tendido del asunto, y te puedo decir que la caja mía está perfecta, o al menos eso me lo parece a mi. Lo he tenido algo menos de 2 años en mi mano y he cambiado el ATF 3 veces, y voy a cambiarlo de nuevo este mes, como dice el post de la venta (tengo el aceite oficial y el filtro también comprado desde enero pero no he tenido tiempo de hacerlo).
No es un coche gastón. Conducción normal por autopista a 120-130 gasta 9,6, con una orografía mixta. En modo "abuela", a 100, puedes hacer fácil media de 8,7-8,9. Con el HHO he conseguido bajarlo a 7,8, aunque hoy por hoy tiene todo el sistema desconectado. He hecho un viaje de ida a velocidades altas y me ha gastado 10.8 al poco de cambiar el ETM, el resto de viajes han sido bastante tranquilos. En 2 años ha hecho como 15000.
No es caro de mantener, sabiendo un poquillo (lo que yo se, que no te creas que sé demasiado), siempre y cuando sepas lo que hay que hacer y no vayas a un taller oficial de los caros. Es un coche barato de tener al día, pero hay que cuidar a la caja de cambios mucho MUCHO. Es, con diferencia, el elemento más delicado de todo el coche. Se montó esta caja en el T6 no por demasiado tiempo, era problemática y exigía mucho cuidado, tanto de mantenimiento como de utilización. Mi unidad proviene de utilizarlo en carretera más del 75% (en mi mano es cerca del 90%). Otro problema era el módulo de control de acelerador, o mariposa (ETM), que tiene "vida": no dura más de 150.000 km, menos si se usa por ciudad, chisme que vale 1000 euros en conce, si te quedas el tuyo y no lo das a cambio (900 si lo das). Hay soluciones para esto en ecu-españa con solucion garantizada casi de por vida, pero el que pongas nuevo TAMBIÉN tendrá el mismo problema. Hay posts aquí que hablamos del asunto.
Para un coche de 1,6 toneladas, con las prestaciones que tiene, es un coche bastante llevadero en consumos y mantenimiento.
Suerte.
