Muchas gracias a todos.
Paketti, ayer me leí tus dos post (El de 2 años y el de 3 años). Muy instructivos y me dieron ideas.
Pues ayer por la tarde estuve hablando con un colega, que además es "experto" en la materia (Se dedica al car-audio y a las preparaciones mecánicas). Cuando le dije lo que estaba pensando hacer y las ideas que saque, el me fue argumentando todo y al final me dio "el proyecto final" jajaja!
En base a lo que quiero hacer, que es optimizar el rendimiento y funcionamiento del motor, y mejorar el comportamiento del piolín. En base a esto me dijo que lo que tenía pensado hacer de mantenimiento básico, es primordial hacerlo. Así que con su ayuda, ayer me hice la lista de la compra para finales del mes de abril y la lista de trabajos a hacer a lo largo del mes de mayo. A ver que os parece ya que tal y como me lo argumento me pareció lógico. Estuvimos revisando mi wishlist y me introdujo algunas modificaciones
Primero la lista de la compra:
1xBujias
1xCableado (cambiado a unos magnecor competition, lo que no se es si en la caja vienen 4 cables o viene uno, paketti!!! ayuda!!!)
2xBobina de alta (me ha recomendado cambiar las dos, que opinais??)
1xFiltro del Aire (me ha dicho que este está muy bien y que al ser lavable no tendría que darme muchos problemas)
1xKit limpieza filtro del aire
1xKit admisión directa (me ha recomendado el de apexi porque dice que es el que menos ensucia, por no decir que no ensucia, pero no sé que medida he de coger!!! ayuda!!)
1xHeat Shield (me recomendo esta marca y me dijo que estos "escudos de calor" son necesarios para protejer el filtro de la admisión directa)
1xKit filtro de aceite
1xFiltro gasolina
1xFiltro antipolen (Ya se que esto no tiene nada que ver con el rendimiento del motor, pero tengo que cambiárselo, jajaja!)
1xSonda Lambda delantera
1xSonda Lambda trasera (ya se que no influye en el funcionamiento del motor, pero si cambiamos la delantera, mejor también la trasera, así están las dos nuevas)
1xCristal faro delantero izquierdo (no se a que se refiere con lo de "twin reflector")
1xCristal faro delantero derecho
1xIntermitente Izquierdo (pone que es para modelos 2001-2004, le valdrá al mio??)
1xIntermitente Derecho
2xLuces de posicion laterales "smoked" RF&LR
2xLuces de posición laterales "smoked" LF&RR
1xCarcasa mando a distancia
1xParrilla delantera "cromado y negro" (actualmente el coche lleva la "custom" hecha por Lecar, pero me gustaría tener una de repuesto, es facil de montar el logo de volvo??)
1xCaudalímetro (lo compraré directamente en la volvo)
1xBosch Boost Pressure Sensor (me recomendais este??)
1xTapón deposito gasolina
Esto en cuanto a cosas a comprar... las cosas a hacer son estas:
a) Desmontar y limpiar el radiador de agua y el intercooler; revisar el turbo (entre 2.500rpm y 3.000rpm parece que tengo un grillo!!)
b) Cambio de aceite, líquido refrigerante, líquido de frenos
c) Revisión/Cambio líquido embrague, cambio aceite caja de cambios
d) Revisión/Cambio líquido dirección asistida
e) Cambio de bujias, cableado y bobinas de alta
f) Instalación de las piezas compradas
La lista de la compra para finales de mayo, de momento empieza por:
1xJuego delantero discos de freno Brembo Max (este hombre me los ha recomendado mucho, dice que sin ser perforados, dan muy buen resultado y garantizan una frenada muy buena)
1xJuego trasero discos de freno Brembo
1xJuego delantero pastillas de freno Brembo
1xJuego trasero pastillas de freno Brembo
Me gustaría añadir los tubos de silicona del señor paketti, es decir, para el turbo, la refrigeración y el caudalímetro; y también unas pinzas de freno nuevas... de brembo posiblemente, jajaja, así voy full brembo.
De cara a mejorar el comportamiento de piolín le voy a montar unos koni amarillos con muelles H&R (me los deja montados en unos 700€, precio de amigo), barra estabilizadora trasera, end links delanteros, refuerzo de torretas delanteras y unas llantas en 17" con neumáticos 205/45 R17. Ya que mis OZ no me valen, estoy a ver si hago un "trapi" con mi colega y saco el mismo modelo pero en negro, para que contraste con el coche. Todo esto vendrá entre mayo y agosto, ya que en función de los fondos que tenga iré comprando las cosas sueltas para luego montarlo todo de golpe, jejeje.
En junio (con la paga extra) le voy a meter el kit completo de bsr de escape (la down pipe y el escape). La ECU de momento la dejo para otro día...
Y para diciembre (con la otra paga extra) dejo todo el tema de chapa y pintura.
Así que esto es lo que le voy a hacer definitivamente al coche. Espero vuestras opiniones y vuestra ayuda para mis dudas.
Slds!
