inspección de gases
Nino 66
20 Nov 2011
21
En un S80 se ha encendido el mensaje de se inspección de gases. El mecánico lo ha pasado por el ordenador y dice que es una pieza que tiene que ver con el deposito de gasolina. Alguien sabe algo de esto. Muchas gracias.
Bueno ya les contare. Muxas gracias de todas formas
La verdad es que no se lo que es el EGR. Pero bueno ayer mirando vi que la bomba de la gasolina tiene un conector con una valvula como la de inflado de las ruedas. Saben para que sirve, si es para limpieza de alfo o no se que........
Los de gasolina no tienen EGR. ¿Que motor es, 2.4 5 cilindros, 2.9 6 cilindros o T6?
Hola
EVAP (Evaporative emission loss system): es un sistema de control del combustible que se evapora dentro del depósito. Antiguamente se dejaba salir estos gases a la atmósfera. Por motivos ambientales, en los coches modernos son succionados por la admisión para ser quemados. Con el motor parado, o cuando no hay suficiente depresión en el colector de admisión para la succión (típico en un turbo), los gases son desviados a un depósito de absorción con carbón activo, de donde volverán a ser succionados de nuevo cuando el motor tenga capacidad. Todo esto está controlado por la centralita mediante un sistema de tubos y electroválvulas. Posiblemente la centralita está detectando un fallo en una electroválvula. No creo que sea importante, pero pídele al mecánico la descripción exacta del código de error a ver si podemos averiguar más.
Síl la tienen. Si ha sido eliminada o sustituída por favor que alguien me ilustre.
La válvula EGR es otro sistema antipolución. Actúa sobre los gases de escape, no tiene relación directa con el depósito de combustible pero puede haber conexión entre su sistema de mando y el de la EVAP.
Insisto. Los S80 I de gasolina no tienen EGR (exhaust gas recirculation, recirculación gases escape).
Otra cosa es la recirculación de los gases del depósito (EVAP), o la recirculación de los gases del carter (crankcase ventilation). Pero esto son cosas diferentes a la recirculación de los gases de escape.
Jolín, Pequemarquitos. Creo que se trata de eso que comentas el me decía que tenia que ver con la limpieza de algo así. De echo me digo también que no tenia ninguna importancia, pero me molesta la dichosa luz, y si ademas me ahorro unos eurillos mejor que mejor. Ahora averiguar donde esta y si es tema de limpiar alguna válvula o lago así, Eres un crack.
Pierdes el tiempo. No se te va a apagar la luz.
