El Volvo en urgencias
Muy buena Explicacion juanfc!
Y efectivamente para tener acceso al pcv en volvos turbo de gasolina hay que sacar toda la admision... Un buen curro , al menos 2 horas en taller....
OK, gracias amigos. Es que yo en algún sitio leí que el oil trap era refrigerado mediante el agua del circuito, cosa que siempre me pareció un poco rara. Efectivamente, la prueba para ver si aún funciona bien, o si por el contrario, está obstruida, es a través del orificio de la varilla del aceite. Simplemente con el dedo notaremos presión hacia afuera.
HOla Harpo,
Te confundes con el radiador del aceite, que sí se refrigera con el agua del circuito. Supongo, vamos.
El Oil trap es para retener el aceite y devolver los gases a la admisión.
OK, entendido.
Perdona Manuel que he conseguido desviar la atención de tu tema.
Por lo tanto propongo volver al asunto del hilo inicial de Manuel. Ibamos creo por el punto en el que se le hacía una llamada a Manuel a que le informe a su mecánico de que este asunto del oil trap y la PCV pueden ser importantes en el asunto de la presión del aceite. Y como su coche va a pasar por el taller tal vez sea buen momento para revisar esto.
la presión es tan tenue que es mejor hacer la prueba con un globo pequeño, de los niños, con el motor caliente y a ralentí, metes el globo prácticamente desinflado abarcando el final del conducto de la varilla, si lo infla, malo, si lo chupa levemente buen rollo...
Manuel, perdona por meternos en tu hilo, de diesel no entiendo, pero no llevan oil trap ni PCV tan complicados, como mucho unos tubos y puede que una válvula.
En los D5 de rampa de turbulencias el tubo que va del oiltrap a la admision lleva anticongelante.
Como? No lo pillo...
Puedes explicar un poco porfa?
Bueno, ya tengo el vehículo de nuevo operativo.
Se substituyo lo siguiente:
- Tapón de obturación
- Reten cigüeñal
- Kit de embrague
- Volante bimasa
- Rotula de suspensión
Total de la operación 1900 €. La verdad, el volante bimasa me parece caro en exceso, eso que no es el original Volvo y además me han realizado un descuento extra sobre el kit de embrague y el volante bimasa.
Para que te hagas una idea el año pasado en febrero en "Confesionario", los repuestos originales
-juego de embrague:385
-cilindro de mando: 129,50
-volante (supongo que será el bimasa): 910
Horas de desmontar y montar caja: 8,20
Le sumamos el iva..aceite para puerta, y antocongelante: 2.154 €...
Pues para el chaperón que parece la avería, y teniendo en cuenta que tienes embrague nuevo y todo eso, no me parece excesivo dinero. A rodar otros 300.000
Pues es un tubo de aluminio que lleva un tubo mas delgado por dentro por el cual pasa el anticongelante, sirve para calentar los vapores del carter, en otros modelos llevan una resistencia donde se une el tubo del oiltrap con el tubo de admision y sirve para lo mismo. Esto creo que lo hacen porque en los climas frios se puede congelar el vapor de agua que circula por el oiltrap atascando el circuito, pero tampoco lo se fijo
anda, qué raros los diesel, todos los días se aprende algo...
la resistencia la llevan también los gasolina, en la válvula PTC. Con el motor a ralentí la presión en el cárter es más baja, por lo que los gases del oil trap a la admisión se desvían por un manguito más delgado (paralelo al principal), controlado por la PTC, en la unión con la admisión, entre el caudalímetro y el turbo. Efectivamente una resistencia calienta la PTC para que no se congele el vapor de agua y me imagino distorsione el funcionamiento de la válvula.
otro meño
2005 XC70 2.5T manual
