Manguito intercooler roto ( 271€ !!!)
tambien cabe la opcion que yo escogeria de cortar por lo sano y empalmar otro tubo de desguace de cualquier modelo con turbo, un par de abrazaderas y a tomar por saco.....
a ver, como va costar eso si el mio costo 100 y pico!!! una v50 2.0d... me parece una superpasta por un cacho tubo!
Pues asi es amigo, no creas que te engaño, es el precio que me han dado y mi caro lo dijo todo........
vamos a ver si puedo ahcerme co la referencia y me pongo en contacto con al web esa queme aprece la mejor opcion......
Gracias chicos.
Ronin: me parece imposible que sea ese el precio, ese precio si de verdad fuera de alguno de los tubos del sistema de admisión sería en todo caso el de pvc negro del turbo a la entrada inferior del intercooler (en modelos fase2 puede que sea de aluminio) pero aun así me pareceria excesivo. Segun entiendo tu problema es que te sopla por el manguito de goma que une este tubo duro al IC.
Yo cambié ese tubo por uno de silicona genérico, no es mas que un codo de 90º y diámetro interno 2.5 pulgadas (compruebalo) que te puede costar 20-30€. También me pasó que una vez se soltó un poco y soplaba como dices, tiene una brida un poco engorrosa que además fija el tubo rígido al motor.
Un saludo y ánimo que eso son 4 perras y un ratejo. Saludos!!!!
Gracias hasala por acercarte a comentar, el manguit oque tengo roto es el unico que va en al aprte inferior del intercooler, es el que indico en la foto del primer post con el numero 11 recuadrado en rojo.... Yo no lo he visto en persona, me lo ha comentado el mecanico, asi que no puedo decirte con certeza lo de si es el unido al tubo rigido, supongo que si. El mecanico me ha comentado que tampoco daba credito al precio, nunca habia visto uno tan caro, maximo 110-120€.
No tengo medios para acceder a la aprte inferior del intercooler, que supongoque sera mejor desde abajo asi que ne tocará pagar...... el tema es ¿cuanto?
Saludos hasala
No te puedo asegurar que el de los fase2 sea igual, me temo que haya alguna diferencia ya que en los de silicona de paketti parece ser que ese codo en concreto no vale para los fase2, pero me atrevería a decir que con cualquier codo de 90º en el que cada "pata" mida unos 20cm te valdría perfectamente cortando un poco para ajustar, lo puedes hacer tu muy facilmente solo hay que levantar el coche un poco de alante con el gato que trae o nisiquiera, lo único soltar el plástico cubrecarter si lo llevas.
De todas formas, asómate por el capó del coche que a lo mejor con suerte solo se ha soltado, lo deberías poder ver o incluso tocar mirando por el hueco entre los colectores de admision y los ventiladores, varilla de aceite y demas.
45.000 Ptas por un tubito....
hay que ver lo rapidamente
que se ha perdido la noción de que nos dan por ahí detrás
a la que nos agachamos un poco
271 € me parece una brutalidad, no se a que velocidad los ganas...ni me importa
pero seguro que incluso si te sobrasen,
es mejor gastarlos y disfrutarlos con tu familia....
que engordando chorizos y ladrones.
271 x 166 = 44.986 de las antiguas pesetas...de no hace tanto...
Una solución que yo haría:
Si puedes desmontar el manguito y tenerlo en la mano
hay una solución que alguien propuso en este foro
para hacerse los silenblocks uno mismo,
lamento no recordar quien fue, ni cual es el post...pero Muchas Gracias por iluminarnos....
Yo consideraría
hacertelo tu mismo con silicona o poliuretano
aquí creo que te sabran aconsejar pues venden todo tipo de estos productos
esta es la dirección de Barcelona
http://www.formfx.eu//shop/fts.php?criteria=barcelona&x=0&y=0
[h=2]CONTACTO[/h]C/ Roc Boronat, 39, Local 1 (Poble Nou)
08005 Barcelona
Parada de metro Llacuna – L4
Telefono: 933 00 57 47 o 679 42 33 25
Email: info@formx.es
Sí hacerlo nuevo te pareciese complicado,
puedes forrar el tuyo roto con silicona...
eso sí , supongo que deberias rellenar tambien el hueco del roto
para que no tengas turbulencias extrañas en el interior del tubo...
honradamente creo que es una opción a considerar muy mucho...
Me parece que con 271 € tendrás para hacer manguitos para todos los foreros...
Y digo yo, tanto bucear por el post de Ramaloji y su Nave EspacialRRRRR, y no pensáis en venair.com?
Hacen los tubos de los manguitos en silicona y siempre te lo puedes montar tu....
Son buenas ideas sin duda, pero supongo qeu ese manguito aunque no cuesta lo que piden algo tendra, por presion que tenga que soportar o por lo que sea no me atreveria a fabricarlo yo mismo, a ver si hay suerte y alguien me puede proporcionar al referencia original...... y co nello consultar a los de esta web
Ahí lo tienes busca el numero del tubo en la imagen y luego a la derecha te sale el numero de referencia
Gracias fran445, el numero 10 es el que busco, referencia 30617118, lo que no entiendo es porque el nuermo 9 lleva la misma referncia????
Hay 2, el 30883247 y 30865202, pero no se cual será...... que querrá decir esto?
Gracias lecar
año de fabricacion? alguna opcion que traia el coche en plan tubos reforzados o alguna historia de esas??
Matriculado en diciembre del 2000, pero es fase 2 model year 2001. Motor B4204T5
No jeje, me refería que las distintas referencias igual son algun codigo para s40 de diferentes años, la verdad es que no tengo ni idea.
Gracias asier por la ayuda!!!!
