Cambio bateria V50
villarmolinajm
15 Nov 2010
862
Buenos dias
Ayer murio la bateria de mi V50 2.0 d y ahora toca cambiarla
Ahora viene la duda pongo una con el mismo amperaje, que por cierto cual es? O pongo una superior?
Ya puestos a cambiar si se puede mejorar la arrancada eso que nos llevamos!
Enviado desde mi HTC Sensation XL with Beats Audio X315e usando Tapatalk
yo pondria del mayor amperaje posible eso si mientras quepa dentro del cajon que llevamos.
yo la cambie no hace mucho y puse una tudor H7 80AH (TE18 )... 163€ lereles, creo recordar...
yo le metí al mio una de 95ah que ápenas entra en el hueco- la suya era de 70'ah, creo recordar- y tampoco tuve problemas ....algo raro hay con tu centralita
pues yo cambie la del V50 ara un par de meses en el conce que me la puso volvo con carga de solfeare o como se diga y me cobraron instalada 136 eurillos mas el i.v.a corespondiente , ningun tipo de problem :_DD:
Yo pondría la mas barata que encuentres en Carrefour o similar.
Eso mismo, una barata. Una batería de gel por ejemplo(caras), como no vives en zonas de temperaturas bajas tipo Andorra, tampoco le sacarías partido. Las del Carrefour están bien, o busca por la red a ver que te encuentras. Busca alguna oferta en tiendas Aurgi o similar.
Ya me la he agenciado por el trabajo, me ha salido a un precio muy bueno, una tudor y de momento ha vuelto a la normalidad el coche, jejejejeje
Una pregunta rápida que supongo tendrá una respuesta mas rápida.
Como me tocará dentro de poco también cambiar la baterái (V50 2.0D con 100k km), simplemente se quita una y se pone la otra o hay que hacer algo mas? Lo digo por toda la electrónica que lleva el coche.
Tan simple como comentas, quitar una y poner otra: Quita primero el negativo, luego el positivo, y para montarla primero el positivo, y luego el negativo.
buenas noches!
he adquirido hace 2 semanas un v50 y yo tambien he de cambiar la bateria...porque ha dejado de ir el start/stop...lo suyo es poner una bateria agm de minimo 70ah, no es cierto?
tengo entendido que el el v50 1.6 drive (2011) lleva 2 baterias la principal ( la que le voy a poner yo, gratuitamente claro..ya que al comprarlo me he dado cuenta que habian hecho la chapuza de poner una de las de toda la vida de 70ah ) y la auxiliar...comprobando hoy en el taller de un amigo la bateria principal esta a un 74%, y eso que no tiene ni 1mes...cambiando la baterial principal es ponerla y echar a andar...o tiene mas follón por eso de la electronica?
por cierto como se accede a la auxiliar?se puede recargar?que tio de bateria es?
gracias
