MOTOR DE ARRANQUE 760 TD
Izu
13 Jun 2011
151
Buenas, camaradas:
Hago una breve retrospectiva. A finales de diciembre dejó de funcionar el motor de arranque de mi 760 TD intercooler del 87; giraba la llave y no giraba. Sólo se oía como un "clac" eléctrico en el motor y nada más.
Compré uno de desguace y me lo instalaron. Justo cuando lo recogí en el taller no funcionó a la primera (otra vez el clac), pero saqué la llave y volví a intentarlo y funcionó a la perfección. Volví a arrancar más veces en ese día y todo iba perfectamente.
Hasta ayer. Tras repostar, giro el contacto y nuevamente el "clac" sin giro de motor. Saco la llave y vuelvo a meterla y ya funciona perfectamente. Estoy algo mosca, ¿alguien puede decirme si cree que va a petar del todo?
Gracias y saludos!
es que las cosas de desguaces es lo que tienen de todas formas yo se lo devolveria , luego te mando un privado para que lleves el tuyo a un taller electrico de la vieja escuela que conozco y te lo dejan nuevo.
en mi 760 turbo tuve el mismo problema monte uno de desguace y igual hasta que lo lleve a reparar y perfecto, eso si reparar el motor de arranque no te costara 30 euros pero vale la pena .
Muchísimas gracias!
Saludos!
Vuelvo a la carga con mi motor de arranque...
Tras un mes sin el menor problema, hoy, que me lo he llevado a Coruña, se ha negado a arrancar para volver a Santiago. Lo habré intentado 20 veces y nada. Menos mal que unos chavales con dos docenas de churros me empujaron y arranque...
Tras 65 kilómetros de viaje sin ningún problema paro el motor y nada, no quiere arrancar. El lunes iré a que me lo cambien al desguace donde lo compre... Creo que justo vence la garantía el martes o el miércoles...
Normalmente no viajo con el Volvo por carretera, así que esos 65 kilómetros de nacional entre santiago y Coruña fueron su primer viaje en unos meses. ¿Puede haber alguna relación entre esto y que no quisiera arrancar para volver a Santiago?
En fin, saludos.
